Vecchio 23 agosto 06, 11:10   #11 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da simo13
l'elettronica sta sotto (vedi video)
per le pile io ci ficco queste: http://www.f3modellismo.it/shop/cat177.php
(il primo pacco)
cmq hai visto che nella confezione c'è sia il brushless che il regolatore?
secondo me non è troppo 50 euro poi vedete voi
povero pollo!!!
il motore è un BRUSHED ridotto e niente regolatore!!!
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 11:29   #12 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
non prendertela, era solo una battuta...ma guarda che non ti danno nulla..
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 11:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di simo13
Data registr.: 05-08-2006
Originalmente inviato da td_2200
povero pollo!!!
BATTUTA...
simo13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 11:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di simo13
vabbe ascolta il motore non fa niente dato che per ora meglio che imparo con uno non troppo potente;
il regolatore sapevo che non c'era ma mi sono confuso perche quardando il video ne fanno vedere uno con su scritto electrifly......
comunque io per sicurezza l'ho ordinato assieme a tutto il resto
Vecchio 23 agosto 06, 11:55   #15 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ti dico da prima che quei motori brushed non è che manchino di potenza, ma sono mooolto bruschi nell'erogazione... per cui ocio...
magai puoi tenere poche escursioni le prime volte...
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 12:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di simo13
ok faro attenzione
cmq spetta che di do qualche link su cosa ci metto: radio, batterie e reg
in effetti non e che ci sia molto da mettere cmq...
alura:
batteria= guarda pagina prima
radio= - ZEBRA 4FM Micro 35mhz MODE1 servi micro (con due servi e poi ci ho ordinato 1 hs55
regolatore= RSC 110 (slow flyer) Robbe
Un regolatore a microprocessore ultracompatto, che offre un comando proporzionale di motori elettrici in piccoli aerei come slow-flyer e indoor.
Utilizzabile per motori con assorbimento max 10Amp .
Caratteristiche:
High motor pulse frequency: approx. 3 kHz (hec)
High motor pulse frequency for fine control of start-up range
Automatic programming
Powerful BEC power supply for up to 3 servos
Dati tecnici:
Peso: 11 g
Debole corrente a impulsi: 12.00 A
Spinetta tipo: FUTABA
Dimensioni: 23 X 11 X 7 mm
Operating voltage:´6 - 9.6 V (5 - 8 NC with BEC)
BEC:´5 V, up to 3 servos
Functions:´Forward
Features:´BEC, hec, eps, POR
Vecchio 24 agosto 06, 00:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
veramente avevo provato un po' di volte l'u can do di un mio amico riuscendo ad atterrarre e volare perfettamente
su 5 volte che lo ho usato 5 volte l' ho riportato a terra e mi sono innamorato del 3d.....
tra un ala profilata e una tavoletta c'è un abisso, forse e meglio se ti prendi l' u can do come quello del tuo amico
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 10:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di simo13
be calcola che non è che ci voglia fare granche.....
e sinceramente preferisco iniziare con qualcosa che costa meno
Vecchio 25 agosto 06, 01:50   #19 (permalink)  Top
i tavoletta sono piu' difficili, meno precisi
consiglio disinteressato, prendi l' u can do
Vecchio 25 agosto 06, 09:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di simo13
Originalmente inviato da italo.driussi
tranquillo che l'u can do lo comprerò di sicuro
New Glider in costruzione picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 20 ottobre 17 19:01
easy glider hunchback Aeromodellismo Principianti 6 18 agosto 07 14:05
E.Glider Cup....ringraziamenti akitainu Aeromodellismo Alianti 191 12 marzo 07 16:12
Glider CA$ARANO Razzimodellismo 0 27 luglio 06 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
