Vecchio 24 giugno 14, 13:28   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Chiarissimo!
Vecchio 24 giugno 14, 14:06   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Chiarissimo!
Di nulla.
Tieni conto che quello che ho scritto sopra è comunque una approssimazione.
In realtà quello che rende effettivamente differente i plank dai tuttala a freccia non è tanto la forma in pianta (ci sono dei plank con una moderata freccia sia positiva che negativa) quanto il modo in cui viene ottenuta la stabilità longitudinale.
I plank "veri" utilizzano profili autostabili.
I tuttala a freccia ottengono la stabilità longitudinale mediante l'utilizzo di una combinazione di profili, incidenze degli stessi e forma in pianta.
Esempi:
Il famosissimo aliante di classe standard Genesis II è tecnicamente un plank perché fa ricorso ad una serie di profili autostabili (concepiti da un famoso progettista, John Roncz, che ha collaborato a lungo con un altro famosissimo personaggio, Burt Rutan, uno dei massimi sperimentatori di configurazioni non convenzionali).
Quello che sembra uno stabilizzatore è in realtà un trim.
Tuttala a freccia:
Come si vede il profilo è del tutto convenzionale ma l'ala a freccia e la svergolatura di estremità conferiscono al modello la necessaria stabilità longitudinale.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 19:22   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Mi è sempre piaciuto il Genesis, tempo fa sulla falsa riga ho costruito un modello con quella configurazione. Ci ho lavorato su parecchio cambiando profili, l'ala era a profilo variabile su tutta l'apertura, posizione del baricentro e incidenze. Alla fine non era male, la planata era buona e veloce, gran termicatore, ma la salita difficilmente controllabile.
Allego una foto.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 22:07   #74 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Di nulla.
Esempi:
Tuttala a freccia:
In generale so come funzionano i tuttala era solo la definizione di Plank che mi sfuggiva, ho anche il libro di Galè e sulla stabilità dei profili ho fatto anche qualche esame universitario.
Bello comunque condividere sempre il sapere con gli altri!
Vecchio 25 giugno 14, 00:43   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Di nulla.
Esempi:
Il famosissimo aliante di classe standard Genesis II è tecnicamente un plank perché fa ricorso ad una serie di profili autostabili (concepiti da un famoso progettista, John Roncz, che ha collaborato a lungo con un altro famosissimo personaggio, Burt Rutan, uno dei massimi sperimentatori di configurazioni non convenzionali).....
Francamente mi sono sempre chiesto il Genesis "che razza d'ucellaccio sia" (cit).
Non è un tuttala puro, nè tantomeno uno "schwanzlose", un "senzacoda" come i tedeschi chiamano i tuttala col timone verticale, perché questo ha pure lo stabilizzatore... Mah? Di fatto è un aliante tradizionale con un braccio di leva posteriore irrisorio, o mi sbaglio?
Nota:
La citazione è relativa all'aneddoto del rospo in gabbia, usato dai Senesi per dileggiare gli Aretini, ma non è questa la sede...
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 14:09   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Nota:
Da quello che avevo letto lo "stabilizzatore" ha solo la funzione di trim, d'altra parte, come è stato detto, l'ala è impostata su profili reflex.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 14:32   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Se andiamo a ben vedere anche l'SB-13 è strano.
Non ha una parte dell'ala portante e una parte stabilizzante come ti aspetteresti.
Il profilo del tratto centrale dell'ala è un autostabile.
Probabilmente queste "stranezze" derivano dal fatto che i moderni programmi di calcolo consentono cose che nel passato non si immaginavano e, conseguentemente, hanno un po' rivoluzionato tutti i concetti "classici".
Vecchio 25 giugno 14, 15:52   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Teoricamente sul SB-13 avevano utilizzato quella geometria "strana" (pianta alare e profilo autostabile) per sfruttare una distribuzione ellittica di portanza.
O meglio, questo è quello che avevo letto all'epoca (svariati anni, anzi più di un decennio o forse due).
Anche se col tempo non ho mai capito come facessero: la pianta alare è praticamente rettangolare e "frecciata" positivamente. Per avere la distribuzione ellittica bisogna lavorare su profili e/o svergolamenti ottenendo, se non erro, una condizione ottimale per un'unica condizione di volo.
Preso per buono quello che ho scritto sopra dedussi che "ritenevano" la distribuzione ellittica di portanza fosse ancora quella che garantisse la minima resistenza indotta.
Indi penso avessero adottato il profilo autostabile per rendere appunto stabile l'aerodina.
Forse, ma su di questo non mi sono mai informato (per la verità all'epoca internet, per esempio, era ancora sì e no una "cosa" che avevano in America), avevano lavorato sul profilo autostabile per cercare di renderlo performante al pari dei laminari contemporanei utilizzati sugli alianti del tempo.
In verità, guardando alle performance ottenute, di fatto vi erano riusciti.
Mi pare di ricordare che il problema del SB-13 era in verità l'entrata in vite (o meglio, l'impossibilità/pericolosità di uscirvi una volta entrati. Se non sbaglio infatti avevano anche installato il paracadute antivite, ripreso poi dalla Graupner nell'aeromodello a mo di aerofreno. Quello del modello mi pare che facesse pietà anche come aerofreno in verità).
Avevano forse rinunciato a distribuzioni a campana di portanza perchè, benchè "stabili", non erano le più performanti.
Forse, i calcolatori e programmi a elementi finiti dell'epoca (ammesso li avessero usati e non avessero invece messo giovani e baldi studenti di aerodinamica e matematica a lambiccarsi con calcoli, derivate, integrali ecc.) non consentivano ancora di affrontare e calcolare distribuzioni non planari di portanza.
Ad ogni modo aspetto al riguardo il prossimo articolo di Bussi su Modellismo.
Nell'ultima puntata ha "affermato" che sia possibile ottenere distribuzioni a campana di portanza (quindi "suitable for stable flying wings") con coefficienti di resistenza indotta minimi inferiori alla "teorica e didattica" distribuzione ellittica di portanza.
Vecchio 25 giugno 14, 17:18   #79 (permalink)  Top
Esiste in giro un piano costruttivo per un Genesis RC, oppure potrebbe bastare il trittico qui postato per ricavarne dimensioni e profili in scala?
Vecchio 25 giugno 14, 18:40   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Purtroppo che io sappia in giro c'è solo un trittico di autentica provenienza del "Group Genesis" e non è un trittico del Genesis II (l'aliante di serie, se di serie si può parlare) ma del Genesis I.
E' il trittico che è stato pubblicato sulla rivista "Quiet Flight International" del grande Dave Jones, rivista che era anni luce rispetto alle sue concorrenti: qualità tedesca e respiro internazionale dato dalla lingua inglese.
Il sito del Group Genesis è scomparso da anni e pertanto non saprei cosa suggerirti per reperirlo.
La LAK che produceva il Genesis II su licenza del Group Genesis non credo sia facilmente contattabile.
Probabilmente l'unica fonte attendibile di notizie sono i "vecchietti terribili" di TWITT (The Wing is The Thing).
Il trittico che vedi sopra è tratto dal terzo volume della collana di Martin Simons, Sailplanes 1965 - 2000.
Dovrebbe essere piuttosto fedele.
se vi interessa giansa CNC e Stampanti 3D 1 08 settembre 06 12:38
Ma non vi interessa.... telemaster Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 06 23:26
Ma non vi interessa.... telemaster Aeromodellismo 1 01 settembre 06 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
