20 giugno 14, 10:14 | #61 (permalink) Top |
User | Witold Kasper BKB-1
Il BKB-1 è un insieme di cose interessanti: E' un aliante, E' un tuttala E' un homebuilt. Questi sono degli schizzi "originali". Un modello in scala, bellissimo, è stato presentato alla "Retroplane 2012".
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
21 giugno 14, 16:48 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' uno di quelli che hai presentato su Modellismo?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
21 giugno 14, 21:07 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Ecco i dettagli. A. alare 1950, superfice.58,3 dmq Motore Hacker A3028S (9800 g/min) elica Aeronaut Cam Carbon 9,5x5 Batterie 2500mA 3s Tempo motore 8,5 min. V di salita max 11 m/sec medio 7 Velocità di caduta 0,48 m/sec approx velocità sulla traiettoria 5- 6 m=sec tempo di volo in condizioni di "piatta" 127 min. Ala con Dbox in balsa- vetro resina, longherone in carbonio con interposta balsa a vena verticale. Bordo d'uscita in carbonio a sezione triangolare, longherone secondario in scatolato di balsa e f. d.v. Ricopertura in Icarex, estremità Hoerner, flaperoni incernierati sul dorso con strp in materiale flessibile per chiudere la fessura inferiore. Comando flaperoni con un unico servo in fusoliera. Nessuna svergolatura, profilo costante reflex personale, baricentro al 19%, range di spostamento collaudato 17%-21%. Direzionale in balsa e longheroni in tiglio, struttura geodetica. Fuso in f. d. v. e Kevlar, baionetta in tubo di carbonio 8x1 con sulle pareti interne 4 tondini in acciaio da 0,8 e il tutto riempito da rowing di carb. leggermente ritorti. Il modello ha due servi Robbe FS188MG uno per gli elevoni e uno per il direzionale, completo di variometro e telecamera il modello pesa 785 gr pari a 13,5 di carico. A disposizione per altre info. Cordiali saluti |
21 giugno 14, 22:42 | #67 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
24 giugno 14, 12:59 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qui sotto trovi un esempio, il famosissimo Windlord di Ken Bates. Il Plank per ottenere la stabilità longitudinale fa uso di profili particolari, i cosiddetti profili autostabili. I profili autostabili, al contrario di un normale profilo, sono caratterizzati dal coefficiente di momento positivo. Geometricamente i profili autostabili sono caratterizzati dalla linea media "reflex" o a coda di girino. Ancora una volta un'immagine vale più di mille parole. I due profili partendo dall'alto sono profili "normali", quello in basso è un profilo autostabile con linea media reflex.
se vi interessa | giansa | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 settembre 06 12:38 |
Ma non vi interessa.... | telemaster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 settembre 06 23:26 |
Ma non vi interessa.... | telemaster | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 06 23:22 |
