Vecchio 14 luglio 14, 13:13   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Paoli Flying Wing
Qualcosa di più moderno ma ugualmente interessante.
La Paoli Flying Wing (mi sembra che ci sia un capitolo anche su "On The Wing - The Book e su T.W.I.T.T.).
La particolarità deriva non solo dal fatto di essere un'ala volante "pura" ma anche dalla forma particolare degli alettoni, con la linea di cerniera ortogonale rispetto al flusso (teoricamente!!!), che le consentono di manovrare con facilità.
the paoli flying wing
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Ultima modifica di Pampa : 14 luglio 14 alle ore 13:16
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 20:06   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Paoli Flyng Wing
Ho provato anche io, con buoni risultati, nei tuttala "Horten" gli alettoni con la corda che cresce verso l'estremità dell'ala. L'ho fatto perchè spostando il punto di cerniera in avanti rispetto alla corda, l'alettone che si abbassa aumenta sì il camber del profilo ma contemporaneamente lo sposta in avanti. Questo migliora le caratteristiche generali del profilo di estremità con alettone abbassato, già penalizzte da un basso NR e permette di controllare meglio la virata usando meno comando differenziale.
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 14, 14:15   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Essence di Alan Schwerin
L'Essence è un modello interessante, adatto per il lancio a mano che utilizza profili Selig.
L'articolo è apparso sulle pagine di Radio Control Soaring Digest ed è contenuto nel secondo volume di "On The Wing - The Book".
L'apertura alare è di 63", pari a circa 1.600 mm.
L'articolo completo potete trovarlo a questo link.
http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/o...in-Essence.pdf
Ultima modifica di Pampa : 16 luglio 14 alle ore 14:18
Vecchio 16 luglio 14, 20:55   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2014
baricentro tuttala maxi swift
ciao scusa il disturbo a me servirebbe sapere la misura esatta del baricentro di un tuttala maxi swift, puoi aiutarmi?grazie.....
Enry1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 14, 21:34   #95 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Interessa il tuttala?-tuttala-plank.jpg   Interessa il tuttala?-tuttala-plank-1.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf tuttala veloci.pdf‎ (131,7 KB, 908 visite)
Tipo file: pdf tuttala veloci p2.pdf‎ (138,9 KB, 772 visite)
Tipo file: rar BARICENTRO TUTTALA.rar‎ (61,3 KB, 201 visite)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 14, 23:32   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da Enry1970 Visualizza messaggio
Non conosco il Maxi Swift ma per un plank userei questo:
http://www.tailwindgliders.com/files...ber%202011.zip
La pagina dove trovi tutti i fogli di calcolo è questa:
Tailwind Gliders
Vecchio 19 luglio 14, 12:18   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Ho provato anche io, con buoni risultati, nei tuttala "Horten" gli alettoni con la corda che cresce verso l'estremità dell'ala. L'ho fatto perchè spostando il punto di cerniera in avanti rispetto alla corda, l'alettone che si abbassa aumenta sì il camber del profilo ma contemporaneamente lo sposta in avanti. Questo migliora le caratteristiche generali del profilo di estremità con alettone abbassato, già penalizzate da un basso NR e permette di controllare meglio la virata usando meno comando differenziale.
Se non sbaglio quel modello era quello che hai pubblicato su Modellismo.
Era veramente interessante sia concettualmente che come realizzazione.
Vecchio 21 luglio 14, 12:55   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Su Outerzone hanno appena pubblicato il disegno al naturale e l'articolo del bellissimo Windfreak. Scaricacatevelo!
Outerzone : Windfreak plan : download free vintage model aircraft plan
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 21:59   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Si Francesco, è proprio quello di Modellismo, ogni tanto penso di rifarlo con concetti più attuali, ma altri progetti e la legge Fornero rimandano....
Vecchio 22 luglio 14, 13:11   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Ti capisco.
Ha mietuto più vittime quella vacca della Fornero con quella riforma sciagurata che l'epidemia di spagnola e il terremoto di Messina dei primi del '900 messi insieme.
Ultima modifica di Pampa : 22 luglio 14 alle ore 13:14
se vi interessa giansa CNC e Stampanti 3D 1 08 settembre 06 12:38
Ma non vi interessa.... telemaster Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 06 23:26
Ma non vi interessa.... telemaster Aeromodellismo 1 01 settembre 06 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
