16 agosto 06, 15:30 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
La Hovering di Bozen importa le Varioprop (solo fisse) da alcuni anni, io ho 3 mozzi da 3 e 1 da 4 pale della misura 12C con pale da 11, 12, 13, 14 e 15 pollici, quasi tutte le mie eliche sono così. Le + piccole (che non hanno il mozzo intercambiabile ) le conosco bene lo stesso, vanno benissimo. | |
16 agosto 06, 19:27 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
se consideriamo la nostra ala (= pala) é chiaro che la "portanza" varia in funzione della velocitá e dell' angolo di attacco. se facciamo delle "fettine" di pala in senso tangenziale, dovremmo trovare che la cosiddetta portanza é costante, dal mozzo all' estremitá. e quindi non ci sono torsioni e/o flessioni della pala, indotte da una disuguaglianza fra le forze applicate alle fettine.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
17 agosto 06, 02:40 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Mentre meditate sulla faccenda, beccatevi questo calcolatore di passo! Scrivete solo il passo nominale e il diametro dell'elica e leggete il passo risultante a seconda dell'angolo di tilt del mozzo. Non credo che esistano valori di +/-10 e 7,5, ma già che c'ero...; anzi ho aggiunto anche un'ultima riga in cui potete inserire un tilt a piacere. Buoni calcoli! P.S.: Il passo è calcolato a metà pala.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
17 agosto 06, 15:58 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
17 agosto 06, 16:27 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Detto questo credo sia intuitivo che ogni elica avrà un range di rotazione ottimale in cui renderà meglio che ad altri e questo dipende dalla progettazioni. Le mie nozioni di fisica e goemetria mi inducono a pensare che variare l'angolo che abbiamo chiamato TILT altro non è che variare il passo della pala in toto. Cosa cambierà usando questo metodo rispetto al cambiare le pale con altre di passo maggiore (o minore a seconda dei casi)? Potrebbe cambiare il rendimento perchè si presume che una pala di passo maggiore sia ottimizzata per avere un'angolo di attacco superiore. A meno che non cambi radicalmente la pala non cambia null'altro. Credo sia solo tutto da sperimentare... Comunque non è una soluzione che mi alletta particolarmente e non credo che sia l'uovo di Colombo. Avanti il prossimo!
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 17 agosto 06 alle ore 16:32 | |
18 agosto 06, 12:08 | #17 (permalink) Top | |
Ma allora le eliche con passo variabile???? Ci sarà bene una soluzione di compromesso, se no perchè le montano tutti gli aerei "seri"???? Ora, una elica a passo fisso è calcolate per avere il massimo rendimento d 1 regime e 1 velocità all' aria, al di fuori di questo range fà + o - schifo (si fa per dire) mentre la pala per l' elica a passo variabile deve andare bewne per diverse incidenze. Ora, avendo visionato e misurato le eliche della Varioprop, ho notato, comparandole con le eliche a passo fisso, che lo sviluppo del passo era abbastanza corretto nella misura tra 6" e 10" (dal che ne ho dedotto che il passo ideale è di 8"! ) e che l' andamento della corda della pala era molto rastremato (così si riducono i vortici di estremità entro una certa tolleranza di passo ) comunque nei mozzi ad H per le pale ripieghevoli la variazione dell' angolo mi pare che fosse entro i 3°-4° per un incremento o decremento di 1" sui 15" del mozzo a 0°, quindi perfettamente in linea con le tolleranze normali. | |
18 agosto 06, 12:46 | #18 (permalink) Top | |
Sappiamo bene come le ali dei nostri modelli varino di forma e di profilo a seconda dell'uso che se ne fa. Allo stesso modo anche il profilo e la forma della pala dell'elica ne influenza il rendimento. Per estremizzare... se per assurdo potessimo variare il passo delle nostre eliche di uso comune, appare piuttosto chiaro che se prendo una 14x4 e gli aumento il passo a 10 non otterro mai il rendimento di una 14x10 di progetto. Sono d'accordo che le variazioni possibili con quei mozzettini sono limitate e quindi tutto sommato funzionali. Ma alla fine dove sta il vantaggio? Se dovessi scegliere io opterei per la sostituzione delle pale... Tutti i discorsi su flessione ed altro mi sembrano campati un po in aria.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
18 agosto 06, 12:51 | #19 (permalink) Top | |
18 agosto 06, 13:04 | #20 (permalink) Top | |
Yu poi stai parlando dei mozzetti a passo variabile che vende anche Hovering. Il mio ragionamente sulla scarsa utilita' era piu riferito alle H con tilt...
Confronto profilo alare e laminare (neutro) | qbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 settembre 07 15:28 |
Full Tilt Boogie | vendi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 ottobre 06 20:13 |
Settaggio Neutro GYRO | keiji | Elimodellismo in Generale | 8 | 08 aprile 05 10:19 |
