Vecchio 12 maggio 14, 16:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2014
Residenza: Pistoia
Ti voglio bene
Questo è il video dell ultimo volo
Totalmente sbilanciato
Consigli?
Easy star tutto sbilanciato - YouTube
Unico8x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 17:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Unico8x Visualizza messaggio
Ti voglio bene
Consigli?
Il consiglio piu' grande e spassionato,vai in un campo volo col modello e fatti aiutare,vedrai che i tuoi dubbi svaniranno velocemente,ti divertirai di piu' e soprattutto eviterai di rompere senza mai capire se sei tu che sbagli o e' il modello settato male.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 17:07   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Evitando di usare a tutta manetta un motore che è 4 volte più potente del motore originale ed evitando di stracaricare il modello con pacchi batterie inesauribili e telecamere che nulla hanno a che fare con l'imparare a volare....
Vecchio 12 maggio 14, 17:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Partendo dal presupposto che il D.L. dell'easy star è corretto perchè ne volano migliaia, oltre ad un centraggio sicuramente sballato ( controlla con attenzione il baricentro, non è facoltativo, ma assolutamente indispensabile per volare) anche il pilotaggio sembrerebbe nervoso ed a scatti. Riduci un poco le escursioni, metti se puoi degli esponenziali, allenati parecchio, e leva quella ca...o di telecamera che ti sbilancia il modello.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 18:10   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pistoia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
era proprio qua che volevo arrivare
stasera cmq faro' la prova del bilanciamento statico, come da link che mi avete inviato prima
anche se l'easy star non ha le ruote, quindi improvvisero' un attimo...
ma, ammesso anche che riesca a fare il calcolo, e mi torni tutto....
avendo il motore più potente (seppur leggermente), ci sono altre accortezze che devo avere per il bilanciamento?
Vecchio 12 maggio 14, 18:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Vai al campo volo
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 18:52   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Vai al campo volo
Ti piace vincere facile è????
@Unico..... che c'azzeccano le ruote?????
Vecchio 12 maggio 14, 19:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a parte che con una ricerca su google trovavi da solo le informazioni che ti serrvivano
"cg easystar"
Easystar balance (CG) w1115 - YouTube
e poi
http://www.baronerosso.it/forum/3755927-post4652.html
un filmato ripreso da "dentro" o da "bordo" non e assolutamente adeguato per capire il motivo del delfinaggio, ocorre osservare il modello da fuori, ma poichè stiamo parlando di un easystar, salvo rotture precedenti e riparazioni malfatte, possiamo presumere che il Diedro longitudinale (DL) sia corretto, pertanto se poni il cg utilizzando i sistemi indicati nel video youtube, a circa 78 mm partendo dal bordo di entrata dell'ala dal lato vicino alla fusoliera.
di solito si fa cosi anche con i modelli dotati di carrello di atterraggio, proprio perche molto piu pratico del sistema delle bilance
le prime prove falle senza nessun "accessorio" a bordo, in quanto questi oltre a disturbare aerodinamicamente, potrebbero essere (anzi lo sono) la causa del delfinaggio selvaggio, se vuoi trovare il massimo del cg dovresti fare dei lanci senza accendere il motore, cercando di far planare l'aliante il piu' lontano possibile, ovviamente toccando il meno possibile i comandi, quando hai raggiunto la distanza massima, aumentando o diminuendo i pesi in punta dell'aliante, in modo da variare il CG (mettere o togliere 5grammi per volta) finche lanciandolo ( senza fiondarlo ) perfettamente parallelo al terreno e lui plana senza scampanare o senza affondare...
dopodiche sospendendo il modello per le ali con due dita (come nel video) segni per bene la posizione del CG, ora puoi provare a mettere nuovamente la videocamera ecc.. ovviamente spostando nuovamente i pesi in modo da non far variare il CG.
ma ' cosi indispensabile mettere ste videocamere? cosa ci trovate di bello?? boh .. sinceramente io mi annoio a morte a riguardare i video...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 maggio 14, 20:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di grifonevolante
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: Rovigo
Ma cos'è un modello o un salvadanaio?
Ascolta i consigli giusti :
Vai al campo
grifonevolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 21:31   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Qual è la causa del delfinaggio?
Intendo quando il modello comincia a fare quei fastidiosi sali scendi...
...cut...
Heeeeelp
Tecnicamente si dice "andare in ipercomando"...Inchioda i pollici sugli stick e respira lentamente...
Ricorda che aeroplani e aeromodelli volano da soli...fino a quando il pilota interviene e li disturba...
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Suggerimento limita truffe... Toshio82 Segnalazione Bug e consigli 5 17 aprile 09 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
