Vecchio 15 maggio 14, 10:54   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Si, vanno bene se usi materiale standard riportato nei database.
si ma puoi anche modificare i profili etc delle eliche, quindi supponendo un elica seria di cui ti forniscono i dati puoi arrivare a conclusioni abbastanza precise. almeno per avere una base di partenza
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 14, 12:26   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: pisa
Credo di aver trovato la risposta:
Sul sito della Hacker esiste un calcolatore dove inserire i dati del nostro aeromodello (elettrico) e quindi avere molte risposte alle nostre domande.
eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
In particolare, per calcolare quanta trazione statica fornisce la nostra elica (supponiamo una APC electric 20 x 10) è sufficiente che inserendo dati diversi a proposito di batterie ecc. come risultato otteniamo un numero di giri stimato del motore uguale a quello che noi avremo misurato con un contagiri. Quindi leggiamo quanta trazione viene fornita, ed il gioco è fatto, forse con un poco di tolleranza, comunque molto indicativo.
Ad esempio il mio motore Hacker A60 22S V2 munito di elica APC Electric 20 x 10 gira a terra al massimo a 6.560 giri /min. fornendo quindi una trazione statica di 9.800 grammi circa.
A circa il 60% dell'escursione dello stick gira a 5.350 giri/min, fornendo una trazione di 6.400 grammi circa.
Trabagai non è collegato   Rispondi citando
Rapporto giri motore giri rotore foresta72 Elimodellismo Principianti 9 15 gennaio 14 18:05
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
motore da 5,5Kg di trazione oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 07 marzo 08 01:29
Trazione statica motore Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 11 agosto 07 02:09
Linea di trazione motore Omo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 26 luglio 07 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
