Vecchio 26 marzo 14, 18:28   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2014
Grazie Carlo, stasera faccio la prova.
Effettivamente è bastato un attimo di distrazione per fare un macello.
loris760 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 20:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
giusto per capire,ma di che "drone"si tratta?
metti due foto.
poi dalla scheda direttamente con tre fili ai motori?
di che controller si tratta?ha i esc integrati?
ps.non e che ci prendi per i fondelli?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 00:20   #33 (permalink)  Top
Perché dovrei prendervi in giro?
Name:  2014-03-26 23.15.30.jpg
Vecchio 27 marzo 14, 09:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa la domanda,ma e' autocostruito il multicottero o e' roba commerciale,mi sembra grandicello e' pesantuccio (ma magari e' una mia idea).
Una curiosita',le braccia sono tenute attaccate al corpo solo da una vite (quella che si vede in foto)??
Scusa ma so' curioso
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 09:24   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da loris760 Visualizza messaggio
Allegato 298694
Allegato 298695
Da quello che vedo, si sono bruciati tutti i cavi che vanno dagli ESC al controller; questo mi fa supporre che tutti e quattro gli ESC alimentavano il controller. Forse dico una castroneria (conosco pochissimo il mondo dei multicotteri) ma sulle barche, in caso di più ESC, solo uno di questi è deputato ad alimentare la radio, gli altri hanno la spinetta centrale del connettore sfilata.
Questo fatto potrebbe averti portato a bruciare tutti e quattro gli ESC....
Dovrai quindi cominciare a sostituire tutti i cavetti bruciati, poi (non potendo fare affidamento sul controller) con una RX sfusa dovrai provarli uno alla volta. Quando avrai la certezza che ogni accoppiata ESC+motore è OK potrai passare alla verifica del controller
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 09:55   #36 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Allegato 298694
Allegato 298695
che accrocchio, che casino di fili, che disordine.....
ma lo hai pure pagato?
carlo ti ha dato alcuni consigli, seguili, poi, se sei fortunato, ricabla il tutto in maniera ordinata.
sfido che ti è andato in corrto qualcosa, troppo disordine!
"W la gnocca "
Vecchio 27 marzo 14, 10:33   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
In più vedo degli ESC presumibilmente con BEC e un BEC esterno ad alimentare il tutto.
Questo può solo provocare problemi sulle alimentazioni e sulla sicurezza del mezzo, unito alla confusione nei cablaggi denota solo incompetenza e impreparazione e troppa fretta nel voler provare a tutti i costi il giocattolo nuovo.
Peccato che non siano giocattoli e che per fortuna Darwin è sempre con noi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 marzo 14, 14:59   #38 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io non capisco come possa stare insieme ....i bracci hanno una vite sola ciascuno
Elettricamente è un disastro,la tua analisi sulle cause del rogo invece è giusta
Meglio resti a terra
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 17:38   #39 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Per i bracci potrebbe esserci un sistema di collegamento a croce sotto la piastra che non vediamo.
Piu' che altro ho visto un motore da 810 Kv, butto li un etto di peso ciascuno, eliche da 12" ...... quell'affare e' un bestione
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 17:50   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Ecco l'accoppiata http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tem_combo.html
ESC + motore pesano 170 grammi, con elica 12x6 alimentato a 11.1v assorbe 25A e genera 1450g di spinta.
Moltiplica per 4, sono quasi 6kg di spinta per 100A di assorbimento.... una bazzecola .
100A non sono proprio banali, sei sicuro di saper assemblare un oggetto che ha questi assorbimenti?
Per la cronaca, questi motori assorbono a vuoto 2A, quindi hai 8A solo per farli girare senza le eliche... e tu volevi accenderlo con un alimentatore da 1A????
Al di la di quanto ti ho già detto sopra, fatti assistere DI PERSONA da qualcuno che ha esperienza in merito a questi ordini di grandezza di pesi e di potenze.
Dai retta, se non sai bene cosa stai facendo rischi seriamente di farti male o di fare male a qualcuno. Le prove sui motori falle TUTTE senza eliche ed in una zona dove eventuali incendi non facciano danni.
Carlo
G3 in rete gitano45017 Simulatori 1 06 marzo 07 21:37
caricabatterie da rete Joe77 Batterie e Caricabatterie 1 12 dicembre 06 12:04
caricabatterie da rete Joe77 Automodellismo 1 11 dicembre 06 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
