Cosa mi suggerite tra un Os 46LA ed un Rossi 45 3 travasi? OS --> http://www.osengines.com/engines/la.html Rossi --> http://www.mcmodelline.com/45RA0045.htm |
Io ho 2 40 OS LA e ti posso garantire che sono di una incredibile facilita' di carburazione. Dopo che l'hai regolato ti puoi scordare dov'è il carburatore.Il problema è che non sono molto potenti.Ho anche 3 ROSSI, 2 45 e un 40;e vanno tutti da paura.Un 45 l'ho montato su di un corsair di 3,2 KG e in verticale sale tantissimo. Ho anche un sukoi di ZANIN di 3'1KG su cui ho messo il 40 ROSSI,e al campo tutti mi dicono che vola alla grande. Il mio consiglio è senz'altro un ROSSI,sono molto regolari,potenti e poi costano tanto come gli OS LA.Spero di averti chiarito le idee,ciao. |
Prima di tutto direi che come confronto e' un po' anomalo, l'OS LA e' la linea economica degli OS e gira su bronzine con prestazioni limitate, metre il Rossi gira su cuscinetti con prestazioni notevoli. Diciamo che per il confronto sarebbe piu' giusto prendere in considerazione la linea FX dell'OS. Cmq la scelta del motore dipende anche dal modello, i Rossi in generale sono motori cattivi, fatti per girare ad alti numeri di giri, mettere ad esempio un Rossi su un trainer e' alquanto assurdo. L'OS invece e' un motore un po' piu' tranquillo ma di sicuro molto piu' sfruttabile come range di utilizzo del Rossi, inoltre l'OS ha una carburazione ed una stabilita' di funzionamento molto maggiore del Rossi, il quale risulta piuttosto difficile da carburare regolarmente se non si ha alle spalle una buona esperienza con i motori a scoppio. |
e per l'elica? Gia che ci siete, per motorizzare un Extra 300 (Apertura alare :1550 mm Lunghezza: 1150 mm Carico alare: 70 g/dmq Peso: 2150 - 2650 g), con il Rossi 45 che elica mi consigliate? Sempre una 11x6 o anche una + grande? |
Come eliche io uso delle 11x6,ho provato a cambiarne diverse ma non ho ottenuto grossi vantaggi.Il motivo è che il ROSSI è concepito per fare molti giri (lo vedrai...) e questo va a scapito della coppia,quindi se non prende i sui giri fa un po' fatica.Se hai pazienza tra qualche giorno mi arriva il contagiri cosi' potro darti qualche informazione in piu'.A proposito,che EXTRA hai comperato?Te lo chiedo perche' ho appena preso l'EXTRA della Graupner e lo sto montando.Ciao |
Ancora non l'ho comprato e non so che marca è puoi vedere la pagina inteenet sulla quale lo vendono http://www.mcmodelline.com/SU0014.htm . Anzi se puoi guardala e dimmi se sai qualche notizia su sto modello del quale non c'è scritta la marca |
La ditta produttrice è la Vmar. é una buona marca? |
Allora secondo me la foto è quella dell'extra della GREAT PLANES, o perlomeno ci assomiglia molto,infatti se hai notato il carrello nella foto è in metallo, mentre nella descrizione è in fibra.A parte questo particolare, dai dati mi sembra valido.Se vuoi un consiglio io ho appena comperato l'extra 300 della graupner da ALBERT MODEL(160 euro) ed è fatto davvero molo bene. Se vuoi la recensione vai a:www.motorsandrotors.com.Ciao. |
GRazie innanzitutto per le info: Il fatto è che preferirei un Kit ARF, dato che non ho molta esperienza nel motaggio, e poi dovrei comprarlo on line, dato che nella mia zona (provincia di Trapani) non ci sono molti negozi di modellismo, ovvero ci sono ma sono molto molto molto cari!!!! |
Ciao Mimmo,il modello che ti dicevo è un ARF,e ALBERT MODEL vende per corrispondenza;non ha un sito internet,ma puoi sempre telefonare!Ciao e a presto! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35. |
