Vecchio 23 novembre 04, 15:46   #81 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ci fai rivedere il disegno della coda? Non andavano fissati con le famose due viti?
Ciao, Piero.
Vecchio 23 novembre 04, 15:49   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
disegno? E chi ce l'ha mai avuto il disegno?
Piero, purtroppo l'unica cosa che posso darvi sono le foto dei pezzi e quella della scatola col modello ultimato. Non ho niente di più a disposizione purtroppo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 15:52   #83 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Piero, non ti confondere con lo Schweizer.....
@Lorè: può essere l'occasione per iniziare a usare la fibra; in alternativa devi metterci una baionettina che penso ti richieda un bel po' di lavoro e peso che in coda non è buono.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 15:57   #84 (permalink)  Top
fibra ? Oddio... vedo "fibrato" tutto il tavolo da lavoro... resina che spunta da tutte le parti... sei sicuro Gio'?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 novembre 04, 15:57   #85 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by Hannibal@23 novembre 2004, 14:41
Ok ragazzi, una volta completate le cerniere dei piani di coda a cosa passo?
Pensavo che potrei unire le due parti fisse del piano di quota, avete consigli in merito? I piani sono fatti come avete già visto, ovvero interno in polistirolo e copertura in obeche. Vorrei evitare di usare tessuto e resina perchè non mi sento ancora in grado di maneggiare questa roba e ormai trovo inutile continuare ad utilizzare i pezzetti nella scatola anche perchè impiego più tempo a capire a cosa servono piuttosto che farmi da solo le parti.
Se può servire ho un tondino in carbonio da 3 mm che potrei utilizzare in qualche modo. Avete idee?
Ciao!
Un paio di cm di tessuto, puntato prima con la ciano e poi resinato (lo puoi fare benissimo anche con lo uhu plus diluito con alcune gocce di denaturato e con l'ausilio del phon, senza tanti patemi, che tanto prima o poi devi iniziare) non guasta, anzi è necessario.
Lascia stare complicazioni di longheroni e affini.
Controlla le superfici di unione ed eventualmente leviga con tampone poi, se ci sono i gusci in polistirolo utilizzi questi, prepari con alcune prove e pezzetti di listelli di opportuno spessore degli appoggi in modo da porre i semipiani a contatto con le giuste incidenze ed evitare intorcolamenti che sarebbero oltremodo nefasti.
Una volta che sei sicuro della ortogonalità ed assialità incolli con epossidica, meglio lenta.
Quando i semipiani sono un tutt'uno levighi e pareggi e poi fasci centralmente.
Quando la parte centrale è polimerizzata aggiungi le estremità, verifichi inserendo i piani mobili, levighi e lucidi e rivesti con quel meraviglioso oracover alluminio.
Logicamente tutto prima di incollare le cerniere.
Vecchio 23 novembre 04, 16:07   #86 (permalink)  Top
GULP!
ok, aspetta che sennò mi incasino alla grande.
1) Tessuto? Mi sembra che ci siano varie grammature, giusto? Che grammatura debbo prendere?
2) La resina epossidica è un'altra cosa rispetto all'epoxy vero? Che velocità di essiccazione debbo prendere? 24h?
3) ok per il "puntaggio" con la ciano, ma la uhu che c'entra? La posso usare al posto della resina?
4) Io non l'ho nemmeno mai visto il tessuto.. come debbo fare? Si mette uno strato alla volta? Insomma, faccio un giro tutt'intorno puntando col ciano e poi spalmo la resina/uhu?
5) ok per i gusci, li ho!
6) hai detto che dopo che li ho uniti devo fasciarli... che vor dì? Con cosa li devo fasciare?
7) dopo che la parte centrale si è "polimerizzata" (azzo...) aggiungo le estremità... quali estremità?
8) Oracover? Oh!!! Finalmente qualcosa che conosco!
thankz!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 novembre 04, 16:10   #87 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Mea culpa...etc.!
Se vuoi un disegno, te ne posso mandare uno.
Da alcune foto ho visto come è montato il piano di coda: alla base delle deriva verticale.
Se vuoi il piano orizzontale smontabile, devi usare una baionetta, fare il foro sulla deriva ed avvitare i due semipiani ai lati della deriva, su un blocco nella fusoliera.
Bel lavoro,ma complicato!
Se vuoi il piano fisso, dopo aver unito le due parti con la solita baionetta, incolli e/o avviti il piano alla fusoliera. Dopo, fai lo scasso sulla deriva e fissi la deriva alla fuso.
Altre soluzioni?
Ciao, Piero.
Vecchio 23 novembre 04, 16:13   #88 (permalink)  Top
No aspetta Piero, non credo che possa attaccare i piani orizzontali ai lati della deriva ma il contrario, ovvero la deriva dovrà stare sopra il piano orizzontale unito.
Non sarebbe male la possibilità di smontare i piani di coda visto lo scarso spazio a disposizione nella mia macchina...
però... una cosa alla volta
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 novembre 04, 16:16   #89 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Hannibal@23 novembre 2004, 14:12
GULP!
thankz!
Sarà meglio procere per passi con calma......
1) 40-80
2) epoxy è epossidica; tu parli del collante 5 minuti che è troppo denso e non va bene; io userei la 24h con tempo di lavorabilità a piacimento
3) non voglio contraddire il capo, ma l'UHU (che è un'epossidica e che non ho mai usato; quale il tempo di lavorabilità) non la userei, temo che non ti dia il tempo di paciugare a piacere
4) http://www.aeroracer.com/faidate15.htm
6) con il tessuto <_<
7) boh, nun so
8)
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 novembre 04, 16:18   #90 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Hannibal@23 novembre 2004, 14:18
No aspetta Piero, non credo che possa attaccare i piani orizzontali ai lati della deriva ....
Ovviamente, dovresti sagomare i piani orizzontali per seguire il profilo della deriva.
Per ora basta; vado a finire il riavvolgimento del BL!
Ciao, Piero.
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Funtana 40 e piani di coda VICIO81 Aeromodellismo Volo 3D 3 23 gennaio 07 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
