Vecchio 17 novembre 04, 16:54   #61 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by Hannibal@17 novembre 2004, 14:52
chi? io??????????
Anonimo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 12:16   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ecco a voi le cerniere del piano orizzontale.
Prego, randellate pure...
[attachmentid=1574] [attachmentid=1575] [attachmentid=1576] [attachmentid=1577]
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 12:34   #63 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Oho, Jacum !!!!
(esclamazione friulana per dire " alla buon'ora")
Bene, riduci però lo spazio laterale fra mobile e fisso , basta 1 mm.
E facci 'na foto laterale come l'ultima, ma con il piano mobile allineato con il fisso,
please.
Vecchio 19 novembre 04, 12:40   #64 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Perfetto... quasi!
Se avessi sagomato concavo il BU del piano fisso....
Ciao, Piero.
Vecchio 19 novembre 04, 12:40   #65 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Dalla foto laterale sembra che ci sia un disallineamento tra parte mobile e fissa. Però potrebbe essere causata dalle cerniere che non sono state inserite nella parte mobile completamente. Il perno della cerniera deve trovarsi a filo del b.e della parte mobile, in questo modo riduci sensibilmente lo spazio e il momento di cerniera è perfetto in modo che la parte mobile non abbia traslazioni.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 13:09   #66 (permalink)  Top
Sissignorsissignore!
Farò la foto col piano mobile allineato... aiaiaiaiai sento puzza di randellate .
Non ho avvicinato di più il mobile al fisso altrimenti non c'era escursione, ora però Giuseppe mi ha illuminato e farò le dovute prove.
Danke! Asfidanken!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 novembre 04, 13:12   #67 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Danke! Asfidanken!
Eddaie, che non leggi, o leggi distrattamente.
Mi si sono consumati i polpastrelli per scrivere come fare gli scassi per le cerniere.
E per avvicinamento intendevo quello laterale.
Vecchio 19 novembre 04, 14:23   #68 (permalink)  Top
Originally posted by fai4602+16 novembre 2004, 13:17--><div class='quotetop'>QUOTE(fai4602 @ 16 novembre 2004, 13:17)</div><div class='quotemain'>Eddaie, che non leggi, o leggi distrattamente.
[/b]
Originally posted by fai4602@16 novembre 2004, 13:17
Io uso un piccolo attrezzino della DuBro
Non ce l'ho.
con l'aiuto di una lama per seghetto, quelle alte c.a 6mm sagomata a coltello con il dremel dalla parte opposta ai denti, pratico lo scasso del giusto spessore.
Nemmeno questo ho.
<!--QuoteBegin-fai4602
Sempre con il cutter tolgo via gli spigolini interni alla sede per dare alloggiamento al perno creando una piccola V.
In questo modo la luce fra i piani viene ridotta al minimo.
[/quote]
Questo l'ho fatto. Però ho lavorato con l'unico mezzo a mia disposizione: il cutter. Forse non l'ho fatto abbastanza o in maniera perfettamente eguale tra b.e. mobile e b.u. fisso. Proverò a lavorare la parte del mobile per far entrare fino in fondo il perno. Dopodichè riferirò. Right?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 novembre 04, 15:29   #69 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Sulla parte fissa non devi fare nessuno scasso a V per le cerniere, si devono fermare dove inizia la parte tonda che contiene il perno. E' solo la parte mobile ad avere questa sede. Provare per credere.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 novembre 04, 16:07   #70 (permalink)  Top
Allora ha ragione Tullio. Ho qualche problema di comprendonio.
Pardon
Hannibal
alias l'Africano
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Funtana 40 e piani di coda VICIO81 Aeromodellismo Volo 3D 3 23 gennaio 07 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
