Vecchio 12 novembre 04, 11:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Oggi? Siamo più rilassati? :
Stesso procedimento per il piano verticale?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 04, 12:19   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma naturale Watson, naturale.
Oggi è venerdi, chissa se mi miene il pensierino per la sera.
Orsù, datemene l'estro.
Vecchio 12 novembre 04, 12:29   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il tempo nefasto nemico dei modellisti? Qui Eolo da quindici giorni soffia tramontana vigorosa..... cioè non si vola con vento da nord....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 04, 12:52   #14 (permalink)  Top
Finalmente ho arrotondato le superfici mobili. Al più presto provvederò a fare i buci per le cerniere (tre per parte come dice Tullio). Mi chiedo come farò successivamente ad incollare le cerniere con l'epoxy senza che la colla si infili nel fulcro della cerniera. Su una rivista inglese consigliavano di cospargere della vasellina in forma semi-solida (tipo grasso) nella parte centrale. Voi che dite?
Ah, per la deriva... è vero che voglio fissare il ruotino di coda alla fusoliera ma forse un po' di carico finirà anche sulla parte mobile. Non è che ne devo mettere 4 di cerniere? O 3 bastano?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 16 novembre 04, 13:17   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ottima idea di mettere un pochino pochino, con la punta di uno stuzzicanti, di vaselina nella zona del perno per otturare tutti i buchini.
Le parti che vanno inserite ed incollate vanno prima irruvidite, poi ci metti un pochino di epoxi a riempire i fori e poi le infili nelle fessure debitamente riempite.
Raccomandazione : prima di mettere la colla prova ad inserire tutte le cerniere e le parti mobili, controllando allineamenti e movimenti.
I fori ti conviene farli prima del rivestimento e poi riaprire le fessure con il cutter.
Solitamente io incollo prima le cerniere sulla parte mobile e dopo incollate le inserisco nella parte fissa.
Questo sia che rivesta in mylar che vernici.
La coda non è solitamente pesantona ma quattro è mglio di 3.
Il ruotino sulla coda non è molto da riproduzione ma più facile.
Vecchio 16 novembre 04, 13:26   #16 (permalink)  Top
Lo so che non è da riproduzione, ma sarebbe troppo complicato farlo fedele. Sarei costretto anche ad usare un ulteriore servo. Insomma, lasciamo perdere, anche perchè il resto dell'aereo non è che sia fedelissimo.
Non voglio giustificare la mia scarsa attitudine alla finitura, ma a mia discolpa c'è da dire che il rivestimento in obeche credo che ormai si sia "invecchiato". Basta pochissimo per sfaldarlo o staccarlo dal polistirolo. Ogni volta che scartavetro mi rimane qualche pezzo in mano. Credo che l'uso dello stucco sarà inevitabile .
A proposito, dove la prendo questa vaselina "grassa"?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 16 novembre 04, 13:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
In farmacia.
Ma che donnaiolo sei?
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 04, 13:33   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non ti servirebbe un' ulteriore servo.
Useresti quello della deriva, con il rinvio attaccato all'altro estremo della squadretta.
E vada per il tappa buchi.
Il "grasso di vaselina" presso una drogheria : ne esistono ancora ?
Vecchio 16 novembre 04, 13:36   #19 (permalink)  Top
Originally posted by porcu69@16 novembre 2004, 11:35
In farmacia.
con le donne la vaselina non serve
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 16 novembre 04, 13:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Oggi ci cacciano.
Paolo
Comunque in farmacia oppure puoi provare in un negozietto tutto fare/avere.
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Funtana 40 e piani di coda VICIO81 Aeromodellismo Volo 3D 3 23 gennaio 07 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
