Vecchio 23 novembre 04, 16:19   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by doccino@23 novembre 2004, 15:21
6) con il tessuto <_<
AAAhhhhhh! ok ok ok, ora ho capito, prima incollo normalmente i 2 piani e poi fascio... ok, scusatemi, sono di coccio...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 16:26   #92 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by Hannibal@23 novembre 2004, 15:12
GULP!
ok, aspetta che sennò mi incasino alla grande.
1) Tessuto? Mi sembra che ci siano varie grammature, giusto? Che grammatura debbo prendere?
2) La resina epossidica è un'altra cosa rispetto all'epoxy vero? Che velocità di essiccazione debbo prendere? 24h?
3) ok per il "puntaggio" con la ciano, ma la uhu che c'entra? La posso usare al posto della resina?
4) Io non l'ho nemmeno mai visto il tessuto.. come debbo fare? Si mette uno strato alla volta? Insomma, faccio un giro tutt'intorno puntando col ciano e poi spalmo la resina/uhu?
5) ok per i gusci, li ho!
6) hai detto che dopo che li ho uniti devo fasciarli... che vor dì? Con cosa li devo fasciare?
7) dopo che la parte centrale si è "polimerizzata" (azzo...) aggiungo le estremità... quali estremità?
8) Oracover? Oh!!! Finalmente qualcosa che conosco!
thankz!
Pazienza, porta pazienza (detto a me stesso, non a te)
1) dal mio negoziante trovo del nastro di tessuto di vetro in varie larghezze adatto allo scopo. Della grammatura non mi sono mai interessato perchè con lo scoppio non serve. Nastro da 2 cm. che volendo puoi sostituire con del nastro di cotone acquistato in merceria.
2-3-4-5-6) resina epossidica o epoxi pari sono. Punti l'estremità del nastro sul bordo di entrata di uscita o dove ti pare , fai un giro attorno all'unione centrale (non tu, con il nastro) punti e fissi. Non servono strati su strati, basta un giro.
Poi miscela la colla epossidica, diluiscila e stendila sul nastro facendola penetrare e aiutandoti con il phon.
Rivesti con un folglio di polietilene spesso ben teso e tirato e lascia asciugare.
7) estremità del piano orizzontale, se ci sono nella scatola, altrimenti devi farle.
Bon ??????
Vecchio 23 novembre 04, 16:33   #93 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
3) non voglio contraddire il capo, ma l'UHU (che è un'epossidica e che non ho mai usato; quale il tempo di lavorabilità) non la userei, temo che non ti dia il tempo di paciugare a piacere
Caro Giorgio, sappi che l' Uhu Plus è stato il primo adesivo bicomponente epossidico aeromodellistico.
Lo usavo quando la tua Mamma era ancora costretta a fasciarti con il pannolino.
Tempo di asciugatura lungo a temperatura ambiente, ma se la metti in forno a 150°-180° ci incolli in 5 minuti indiscibilmente pure il metallo. Ottima con l'alluminio.
Vecchio 23 novembre 04, 16:39   #94 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Oggi il capo è arrabbiato..... <_<
Ho premesso che non l'ho mai usata e se il tempo di presa è sufficiente per pasticciare ritiro l'affermazione; temevo fosse una delle tante colle epossidiche veloci che si trovano nei brico. Quando anni fa iniziai mi ero fornito di resina R&G krukken e per ora ci vado avanti ancora visto che non ho mai fatto lavori grossi.
Forse se non avessi dimenticato il punto di domanda dopo lavorabilità sarebbe suonata meno contraddittoria la mia affermazione. Non volevo discutere la tua pluriennale esperienza....
Pace e bene, non è il caso iniziare a scannarci pure tra di noi....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 16:51   #95 (permalink)  Top
ok, ora ho le idee un po' più chiare. Solo una cosuccia: cos'è e dove lo trovo un foglio di polietilene spesso?
Sì, devi avere pazienza... e sennò che maestro saresti?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 23 novembre 04, 16:53   #96 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Lo usavo quando la tua Mamma era ancora costretta a fasciarti con il pannolino.:
[/quote]
Avevo dimenticato le faccine
inoltre non mi piacciono i coltelli
Vecchio 23 novembre 04, 16:57   #97 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
UHU PLUS, proprio così si chiama? E' monocomponente? Di che colore è il tubetto?
Dove la posso trovare?
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 04, 16:57   #98 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Puoi usare una borsetta di plastica, o un sacco per abiti, ma se lo trovi più spesso meglio.
Evita il domopac assolutamente, troppo leggero.
Avvolgendo la parte resinata la rendi liscia e, se la resina è leggermente abbondante puoi fare in modo di evitare il saltello del bordo.
Altrimenti tampone.
Vecchio 23 novembre 04, 16:57   #99 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non è che cambi molto con le faccine....
Coltelli??
Che antipatico oggi ... saranno i postumi delle discussioni passate... non c'è qualche gnocca a rallegrarti lo spirito con una bella lustrata di occhi?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 novembre 04, 17:02   #100 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Paolo
UHU PLUS è il suo nome......
Bicomponente, un tubetto verde ed uno marrone, da miscelare 1:1.
Fornito in scatola di cartoncino verde e marrone con le istruzioni, da non perdere in quanto danno le temperature ed i tempi di indurimento corrispondenti.
Piani di coda a V Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 29 29 marzo 22 12:41
Piani di coda luca1970 Categoria Rc-Combat 2 19 dicembre 07 00:34
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Funtana 40 e piani di coda VICIO81 Aeromodellismo Volo 3D 3 23 gennaio 07 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
