Vecchio 11 novembre 04, 17:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originally posted by damgiu+11 novembre 2004, 16:24--><div class='quotetop'>QUOTE(damgiu @ 11 novembre 2004, 16:24)</div><div class='quotemain'>Quel foro che c'è sul silenziatore è la presa di pressione. Non serve ad inviare miscela al serbatoio, ma ad aumentarne la pressione interna per aiutare il motore ad aspirare la miscela. Questo tubetto va collegato al tubo del troppo pieno del serbatoio.
[/b]
<!--QuoteBegin-Mau89
@11 novembre 2004, 16:24
non ho capito bene questo pezzo: come deve essere messa? identico a come disegnato? è anche quello un pendolino alla fine del tubo del silenziatore?
[/quote]
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 19:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
non ho capito bene questo pezzo...
Vecchio 11 novembre 04, 19:07   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
I gas di scarico attraverso la presa di pressione creano pressione dentro il serbatoio; in questo modo la miscela defluisce più facilmente verso il motore.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 23:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ok adesso è limpido e cristallino
Vecchio 12 novembre 04, 16:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
uffa!!!!!!!!!!!!!
il trainer 40 arriva il 5 gennaio!!!
non sapete dirmi qualche altro trainer con il prezzo + o - uguale e sia buno?
grazie
Vecchio 12 novembre 04, 18:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
COMUNQUE è SORTO UN ALTRO PROBLEMA
provando i servi mi sono accorto che lo spinotto dei servi è più grande dell'entrata che ce nella rx.
i servi sono questi:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...88&desc=Trainer 40 ARF&cat=Radiocomandi&scat1=Servocomandi&scat2=Stan dard&allCat=1
e la ricevente è una R700 della grauner, quella che danno con la MC-12
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...2=JR%2DGraupner
qualche consiglio??? (adattatore o qualcosa del genere
grazie
Vecchio 12 novembre 04, 18:06   #27 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se il problema è solo un'aletta sulla spina, puoi tagliarla; fai attenzione di inserirla nel verso giusto.
Se invece è più grande tutto il corpo della spina, dovrai cambiarla!
Ciao, Piero.
Vecchio 12 novembre 04, 18:07   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
grazie
La spinetta ha per caso una piccola aletta? Sul sito di Jonathan dicono che dovrebbe essere senza. Se ci fosse devi tagliarla e smussare gli angoli se non lo sono. Guarda attentamente quella dell'interruttore originale graupner, vedrai che da una parte ha due piccoli smussi. Copiala in caso.
Sicuro che non ci entrano, anche facendo caso agli smussi?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 novembre 04, 18:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
allora, quella del servo graupner che entra è dritta invece quella del servo della robbe a un lato ha una specie di curva che lo rende più largo non so se è da tagliare non ci sono neanche le istruzioni
Vecchio 12 novembre 04, 18:12   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
no apettate, quella curva è isolata quindi non passa corrente ne niente il problema è, come la taglio? ho fatto il confrono e se taglio quell'aletta dovrebbe entrare perchè uguale al servo fraupner
[Arrivato Tutto] Molte domande su BC6, MX12 ... JacK89 Aeromodellismo Principianti 34 05 dicembre 07 23:25
Negozio Andy's adrianocre Aeromodellismo 120 23 novembre 06 09:35
E' arrivato il Reflex BPLR tutto balsa! fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 marzo 06 09:59
ANDY inge Aeromodellismo 2 09 febbraio 05 14:46
ARRIVATO TUTTO DA ANDY! diego1972 Aeromodellismo Principianti 69 24 settembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
