Vecchio 11 novembre 04, 13:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ce qualcuno che sa se ci sono on-line (e dove) le istruzioni dell'OS 46 LA?
Perche io ho solo quelle in inglese.
grazie
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 13:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Temo che esistano solo quelle in inglese.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 14:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Vi racconto la mia esperienza: ho ordinato una radio fx-18 sui 40 da lindinger in Austria,ho pagato il tutto subito con la carta di credito,non solo ho atteso circa venti giorni dopo numerosi solleciti,ma mi hanno spedito una fx-18 sui 35 mhz,sembrava usata e perlopiù mancante di antenna,li ho contattati immediatamente,loro hanno detto che non se ne erano accorti,ho rispedito tutto in Austria per farmi mandare la merce da me ordinata,loro hanno risposto che mi cambiano il tutto e mi pagano pure le spese che io ho effettuato,ora sto attendendo,appena ci saranno sviluppi vi farò sapere,altrimenti l'avvovato(mio padre) ci pensa ed oltre alla radio mi danno pure qualcos'altro.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 15:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
cavolo!!!
mi sa che mi dovrete aiutare on-line se non esistono
Vecchio 11 novembre 04, 16:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ecco alcune cose che non ho capito (visibili nella foto con la freccia rossa).
nella prima: quando e perchè bisogna girare quella valvola e a cosa serve? (la prima freccia in alto a sinistra)
nella seconda: nel silenziatore ce un forellino, che si deve collegare ad un tubo che va nel serbatoio, se non ho capito male deve rispedire la miscela non bruciata nel serbatoio, giusto? (la seconda freccia da sinistra)
nella terza e nella quarta: alla fine dei tubi nel serbatoi ci sono degli ageggini, cosa sono? dei filtri? se è così ho trovato questi
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...1113&ref=111113
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...1388&ref=111388
vanno bene? anche per dimensione? il tubo è questo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...1716&ref=111716
grazie a tutti
Vecchio 11 novembre 04, 17:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
La valvola serve per regolare la carburazione del motore. Nel caso di quel motore serve a regolare il massimo dei giri del motore quando hai la valvola a farfalla tutta aperta che e quella che muovi con il servo e lo stick del motore sulla radio. La valvola a farfalla si trova davanti dove finisce il tubetto di silicone.
Quel foro che c'è sul silenziatore è la presa di pressione. Non serve ad inviare miscela al serbatoio, ma ad aumentarne la pressione interna per aiutare il motore ad aspirare la miscela. Questo tubetto va collegato al tubo del troppo pieno del serbatoio.
Quello che c'è dentro il serbatoio nel tubetto di alimentazione è il pendolino e non un filtro ed è già presente nella confezione del serbatoio quando l'ho acquisti. Il tubetto di alimentazione con questo pendolino va regolato in lunghezza in modo che si trovi a circa mezzo centimetro dal fondo del serbatoio e che possa muoversi liberamente. Questo fa si che il motore possa essere alimentato in qualunque posizione si trovi il modello.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 novembre 04, 17:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originally posted by damgiu+11 novembre 2004, 16:11--><div class='quotetop'>QUOTE(damgiu @ 11 novembre 2004, 16:11)</div><div class='quotemain'>La valvola serve per regolare la carburazione del motore. Nel caso di quel motore serve a regolare il massimo dei giri del motore quando hai la valvola a farfalla tutta aperta che e quella che muovi con il servo e lo stick del motore sulla radio. La valvola a farfalla si trova davanti dove finisce il tubetto di silicone.
[/b]
e per un trainer come mi consigliate di tenerla?
un altra cosa, la farfalla di cui parli è quella affinco al carburatore? dall'altra parte del regolatere di carburante in entrata?
non ho capito bene questo pezzo: come deve essere messa? identico a come disegnato? è anche quello un pendolino alla fine del tubo del silenziatore?
<!--QuoteBegin-damgiu
[/quote]
ok grazie
Vecchio 11 novembre 04, 17:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
La carburazione devi sempre regolarla in modo che il motore giri al massimo. Poi in volo regoli i giri con la radio.
La farfalla si trova nella parte anteriore del motore in quel cubetto color alluminio. Di fianco ha una squadretta se la muovi vedi che l'apertura del foro varia. Quella è la valvola a farfalla, chiamata anche ghigliottina.
Da li il motore aspira aria da miscelare con il carburante. Sopra quel cubetto c'è una vitina nera orizzontale che regola il minimo e che NON VA ASSOLUTAMENTE TOCCATA perchè tarata dalla fabbrica.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 novembre 04, 17:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ma la volvola (ghigliottina) sta nel cubetto color alluminio che quando muovo la farfalla si apre o si chiude?
Vecchio 11 novembre 04, 17:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Esatto.
Quella è la valvola a farfalla. Quella che tu hai mosso con il dito è la squadretta.
Giuseppe D'AMICO
[Arrivato Tutto] Molte domande su BC6, MX12 ... JacK89 Aeromodellismo Principianti 34 05 dicembre 07 23:25
Negozio Andy's adrianocre Aeromodellismo 120 23 novembre 06 09:35
E' arrivato il Reflex BPLR tutto balsa! fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 marzo 06 09:59
ANDY inge Aeromodellismo 2 09 febbraio 05 14:46
ARRIVATO TUTTO DA ANDY! diego1972 Aeromodellismo Principianti 69 24 settembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
