26 luglio 06, 20:15 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
| mi hai tolto le parole di bocca !!!! io mi diverto con le "macedonie" di quarzi su rx e tx, anche perché posso giocherellare con frequenzimetro e provaquarzi. L' unica cosa da verificare é la compatibilitá del tipo di "taglio" con l' armonica (eventuale) su cui é accordato il circuito oscillante. poi, o va o non va. ma se va, lo fa sia a 1 metro che a 1000 o 10000
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
26 luglio 06, 20:17 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Però risulta che i quarsi hitec vanno sulle rx futaba, ma ci sono dei glitch ripetuti, il che è da imputare al loop del PLL che è tarato per un quarzo con determinate caratteristiche elettriche piuttosto che altre, e quindi la frequenza è corretta ma la compensazione del sistema va a banane....
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
26 luglio 06, 20:27 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2006 Residenza: Gorizia
ING non mi risulta che il quarzo sia compensato internamente,o meglio se io prendo un quarzo questo deve lavorare sulla frequenza per cui è stato costruito indiferentemente da dove lo metto ,il problema e presempio se prendo un quarzo futaba sopra c'è scritta una frequenza che non è quella reale e quindi se la monto su unaltra radio la radio sembra non funzionare
27 luglio 06, 09:56 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Ma alla fine della giostra la mia domanda è: che senso ha rischiare i modelli usando un quarzo dubbio? Il risparmio di 10/50?? A volte mi pare che sia solo per avversita preconcetta nei confronti di costruttori sfruttatori dei poveri modellisti... io continuerò a non fare intrugli vari. Le variabili e i punti deboli della catena sono già fin troppi per inserirne degli altri... poi de gustibus...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
27 luglio 06, 22:31 | #26 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
8 canali, sintesi di frequenza, 60 neuros http://www.modellbau123.at/product_i...oducts_id=1011 | |
27 luglio 06, 23:12 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
28 luglio 06, 20:34 | #28 (permalink) Top | |||
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello Ultima modifica di estense : 28 luglio 06 alle ore 20:40 | |||
28 luglio 06, 20:54 | #29 (permalink) Top |
Hai...Hai....Hai..... A voi può sembrare che in un ricevitore FM super Het non ci sia un PLL, perchè in effetti non c'è.... ma se vi ricavate la f.d.t. del guadagno d'anello T (per esempio del ricevitore FM S_Het all'indirizzo : http://www.ips.it/scuola/concorso/marconi/newtech.htm ) scoprirete che forse differisce dal PLL solo per il Guadagno statico, mentre dinamicamente è identico.... Meditateci sopra...
28 luglio 06, 23:33 | #30 (permalink) Top | |
comparatore di fase ? vco ? filtro passa-basso ? ampli ?
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
si possono usare su rx hitec quarzi futaba ? | mdamor | Radiocomandi | 4 | 15 dicembre 07 13:53 |
quarzi jr o hitec ?? | DJ-MASS | Radiocomandi | 3 | 16 aprile 07 14:33 |
Tx Futaba Rx Hitec. Quarzi???????? | pierpaolo | Radiocomandi | 1 | 18 gennaio 07 23:41 |
Compatibilità quarzi hitec su rx Futaba | schalbe | Radiocomandi | 7 | 14 luglio 05 17:24 |
