Vecchio 25 luglio 06, 17:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2005
Motori 2-4 tempi
Vorrei prendere 2 motori e metterli a paragone:
OS 10 cc 2 tempi - 1,9 HP
OS 15 CC 4 tempi - 1,6 HP
Su di un modello fun fly in cui il 10 cc 2 tempi è giusto, l'OS 4 tempi riuscirebbe a farlo andare bene nonostante meno potente ma con una coppia più vigorosa a bassi regimi? O si sentirebbero quei 0,3 HP in meno?
trip2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 17:43   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il fun fly andrebbe MOLTO meglio col 15cc 4T
(sempre che il modello tolleri il maggior peso)
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Originalmente inviato da simone76
Quoto a bestia !!!!!
la coppia in basso ti aiuta a fare certe figure e è più semplice gestirla
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 18:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ma che scherziamo? 15 4t senza dubbio.
Giusto un pylon andrebbe meglio con un 2t, e non sono nemmeno sicuro.
Sti dati sulla potenza massima (l'ho già detto) mi fanno ridere. Preoccupati piuttosto di analizzare la disponibilità della potenza, e non il picco raggiungibile per un millisecondo...
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 18:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, ovviamente è meglio se utilizzi l'OS 91 4T.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 18:50   #6 (permalink)  Top
Bene, grazie a tutti, allora entriamo nello specifico.
Il modello un FLIP 3D .40, consigliano un 7,5 cc ma sono sicuro che è assolutamente insufficiente!
Dico questo perchè ho un esperienza diretta con l' U-CAN -DO 46 di eguali dimensioni e peso, al quale consigliano un 8 cc, montato un 8,5 cc e non era sufficiente.
Partendo quindi dal presupposto che il motore ideale per questi 2 modelli è un 10 cc, e volendo provare un 4 tempi che non ho mai avuto, il dilemma è questo:
Motore 2 tempi 10 cc - HP 1,9
Motore 4 tempi 12 cc - HP 1,2 (sembrerebbe troppo fiacco)
Motore 4 tempi 15 CC - HP 1,6 (HP sufficienti a quanto mi dite ma troppo pesante)
C'è qualcuno che ha montato un OS 12CC 4 tempi sull' U-CAN-DO 46 e sa dirmi se è sufficiente?
Vecchio 25 luglio 06, 22:42   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Originalmente inviato da trip2
Le massima potenza a cui tu ti riferisce la potrai ottenere solo ad un determinato numero di giri. E nel caso di un motore a 2 tempi di solito si a ad oltre 14.000 giri al minuto. Di conseguenza un motore a 2 tempi se fatto funzionare ad un basso regime di giri probbabilmente erogera una potenza inferiore di un motore 4 tempi di pari cilindrata.
Ciao Massimo.
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 00:21   #8 (permalink)  Top
quoto quanto detto, la leggerezza nel tuo caso è importante quanto la potenza. Un 63Ys o 70 Os vanno benone. Di certo meglio il primo, ma il secondo non è male: ci vola lo Ucando di un amico (Golden) e va benissimo.
Saluti
Cristiano
Vecchio 26 luglio 06, 00:31   #9 (permalink)  Top
Bene, grazie a tutti, risposte molto esaurienti.
motori a 4 tempi SONKITACANARAMA Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 17 dicembre 07 00:14
Motori ASP 4 tempi trip2 Aeromodellismo 6 11 settembre 06 13:56
Motori 4 tempi OS ciccia Aeromodellismo 7 20 marzo 06 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
