Vecchio 02 dicembre 13, 20:04   #81 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
arrivato il modello : ma che spettacolo la cabina.... meglio di molti kit statici !!! mi sono venute quasi le lacrime agli occhi!!!
PS spessore verso dietro intendi dire che Lo metti sotto le viti verso il muso e inclini gamba indietro ?
No esattamente il contrario, la gamba deve stare un per più staccata dalla paratia del serbatoio quando è chiusa.
Oggi ho incollato ed inchiodato tutte le parti mobili, concordo con te, l'abitacolo è molto bello e particolareggiato, aspetta di vederlo tutto montato, veramente un bel modello.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 18:10   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: vicenza
Ciao, dimenticavo di dirvi di fare attenzione in campo quando stringete le viti in plastica che fissano le ali in quanto i dadi a graffa all'interno delle ali sono in plastica ed è facile spannarle.
estel385 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 23:07   #83 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
Data registr.: 30-08-2009
Residenza: Leggiuno (va)
Originalmente inviato da estel385 Visualizza messaggio
basta sostituirli subito con quelli in ferro e non si rischia niente
erosleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 21:39   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
Ma qualcuno mi speigherebbe nel dettaglio qual'è il pezzzo che si deve cambiare sui carrelli onaumatici e sostituirlo con tondino da 5mm? e poi come si fa?
Seconda domanda: voi avete fibrato sia l'alloggiamento della gamba e della macchinetta del carrello anteriore, o solo dove viene ad appoggiarsi la gamba?
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 22:04   #85 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Devi sostituire il perno che trovi sulla macchinetta dei carrelli con uno di più robusto. per toglierlo troverai alla base un grano per estrarlo.
Pe la fibratura non so' dirti in quanto non l'ho eseguita poiché' ho messo un riduttore di pressione per far ritrarre il carrello in maniera lenta così' da non danneggiare le sede.
Vecchio 06 dicembre 13, 22:22   #86 (permalink)  Top
Residenza: verona
e per fare il eprno come faccio? mi serve per caso una filiera? Ps se hai messo i riduttore di pressione immagino che il probema sia dove batte la gamba e non dove poggia la macchinetta!!! :-D
Vecchio 07 dicembre 13, 09:43   #87 (permalink)  Top
Togli il perno che va tra gamba e macchinetta e lo rifai uguale , basta che tagli a misura un pezzo di tondino armonico da 4 mm, poi se ci fai delle tacche dove andranno a stringere le brugoline fai un lavoro più sicuro.
Io ho rinforzato la zona dove si avvita il carrello anteriore per dargli più robustezza, dove sbatte la ruota devi procedere come c'è scritto qualche post precedente, ciao.
Vecchio 07 dicembre 13, 13:55   #88 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Utilissima dritta, Andre!
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 14:02   #89 (permalink)  Top
Residenza: verona
per cambiare il perno devo estendere la gamba del carrello ? come faccio se ancora non ho posizionato sistema pneumatico e non ho compressore ?
Vecchio 07 dicembre 13, 15:14   #90 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
si puo sbloccare manualemente spostando con un cacciavite la leva del pistone che viene spinta con l'aria quando è in funzione
Tucano 40 Phoenix Vituperio Aeromodellismo Volo a Scoppio 86 09 dicembre 12 18:25
Tucano 40 Phoenix Model Lino78 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 dicembre 12 10:35
TUCANO 60 Phoenix RAIMBOW Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 03 novembre 09 12:40
phoenix model - tucano 60 andreaz1000 Aeromodellismo 46 24 aprile 09 17:52
tucano 60 phoenix ory.teta Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 novembre 08 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
