Vecchio 30 novembre 13, 23:18   #71 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
E' previsto per entrambe le motorizzazioni e nel kit ci sono tutte e due i supporti motore, la cappottina è ampia e si accede facilmente alle lipo...non guardare il casino di fili ma ho messe anche le luci di navigazione.
Ok, perfetto, ti ringrazio per la info! Penso proprio che lo prenderò...
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 11:12   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
quindi se tengo nel frattempo i carrelli da scatola e quando prendono gioco monto quelli di hk dite che faccio una stupidata? volo su erba... di solito modelli Phoenix con carrelli originali come mustang e spitfire non davano problemi. rifare i buchi per la macchinetta di hk dopo aver messo i pneumatici dite che indebolisce troppo la struttura? quale sarebbe il perno da mettere in acciaio armonico? dove posso comprarlo ?
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 11:17   #73 (permalink)  Top
Residenza: verona
anche xke avrei intenzione di provare U nuovi servi hitec hs 430 alimentando tutto con un lipo diretta... però in quel modo friggere il servo dei carrelli hk :-)
Vecchio 01 dicembre 13, 14:02   #74 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Non mi ricordo se i fori combaciano....dovrei controllare. Comunque io non li ho provati personalmente ma alcuni amici ammerigani mi han detto che hanno avuto problemi con la parte in plastica. Personalmente preferisco gli elettrici per comodita'....basterebbe farli lavorare un po'.....comunque se li paragoni ai Behotec oppure Springair ad aria c'e' un abisso di differenza....il tondino in acciaio da 5 mm lo trovi nei negozi di modellismo e nei brico....poi lo tagli alla misura giusta....costo irrisorio.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 20:00   #75 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Esatto, se alimenti a 7,4 lasciali perdere.
Intanto oggi, visto il tempo di mxxxa, ho preparato i carrelli (quelli originali), svitando tutte le viti e riavvitandole col frenafiletti, li ho lubrificati per bene ed ho cambiato i perni con degli altri ,tagliati a misura, di acciaio armonico, sono da 4 mm! Ho fibrato internamente il supporto del carrello anteriore e ho notato che chiudendosi va a sbattere contro la paratia del serbatoio, basta mettere uno spessore da 2 mm e problema risolto
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 22:26   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: vicenza
Ciao, probabilmente lo sapete già, ma consiglio di dedicare un'uscita aux della ricevente al servo del carrello anteriore (quindi non mettere una y con il servo del timone). Ho miscelato i due canali in modo tale che appena muovo l'interrutore dei retrattili, il carrello anteriore non ritorna al centro non si muove più con il direzionale. Questo provoca il vantaggio che il carrello rientra diritto e non storto, danneggiando la sede, e posso trimmare il carrello anteriore o il direzionale in modo indipendente. Raccomando vivamente un regolatori di pressione.
Per quanto riguarda la plastica delle macchinette posso dire che dopo un anno di decolli e atterraggi su erba non ho mai avuto problemi di laschi. Comunque c'è' un grano per eventualmente registrarli.
estel385 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 02:22   #77 (permalink)  Top
Residenza: verona
acciaio armonico da 4 mm va bene tagliare un pezzo della gamba di un vecchio carrello ?
Vecchio 02 dicembre 13, 02:24   #78 (permalink)  Top
Residenza: verona
lo spessore da 2 mm intendi sotto la macchinetta del carrello anteriore ?
Vecchio 02 dicembre 13, 13:38   #79 (permalink)  Top
Si, io ho fatto proprio così.
Lo spessore va messo sotto la macchinetta del carrello anteriore, basta solo sotto le 2 viti verso dietro.
Vecchio 02 dicembre 13, 16:20   #80 (permalink)  Top
Residenza: verona
arrivato il modello : ma che spettacolo la cabina.... meglio di molti kit statici !!! mi sono venute quasi le lacrime agli occhi!!!
PS spessore verso dietro intendi dire che Lo metti sotto le viti verso il muso e inclini gamba indietro ?
Tucano 40 Phoenix Vituperio Aeromodellismo Volo a Scoppio 86 09 dicembre 12 18:25
Tucano 40 Phoenix Model Lino78 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 dicembre 12 10:35
TUCANO 60 Phoenix RAIMBOW Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 03 novembre 09 12:40
phoenix model - tucano 60 andreaz1000 Aeromodellismo 46 24 aprile 09 17:52
tucano 60 phoenix ory.teta Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 novembre 08 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
