![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2009 Residenza: vicenza
Il modello ha un volo spettacolare e realistico. Il rumore del motore e' il suo... Decolla in un fazzoletto è atterra praticamente da fermo senza assolutamente segni di stallo. Per farlo volare a dovere però dopo non essere riuscito a collaudarlo ho dovuto allargare il carrello e spostarlo in avanti di un del po' di centimetri, togliere la svergolatura dal piano di coda ma soprattutto portare l'incidenza alare superiore leggermente a picchiare in quanto tutta cabrata. Ho inoltre sostituto le staffe di legno che fissano le cabane con altre più resistenti e disassto maggiormente il motore. Ora è perfetto e ammiratissimo per il volo. Dopo posto foto. Dimenticavo che per pura fortuna riesco a caricarlo montato in auto altrimenti perderei un pomeriggio a montarlo.
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2010 Residenza: frosinone
Salve a tutti, io ho un SE5A della Ripmax da cinque anni, stesse dimensioni di quello HK, motorizzato con PH61 4T (praticamente identico all'ASP) motore piuù che giusto e regolarissimo per questo modello, vola divinamente. Per quanto riguarda lo smontaggio e rimontaggio al campo nessun problema, lo tengo sempre montato perchè date le misure d'ingombro entra perfettamente nel bagagliaio della mia auto. Saluti Gianni Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
![]() ![]() ![]() ![]() Auguri per il tuo 91. Comunque è vero che alcuni biplani sono critici, specialmente quelli piccoli. Il modello in questione ha 1400mm di a.a., generalmente considerato come "minimo sindacale" per star tranquilli; in ogni caso chi lo ha ne dice bene riguardo alle doti volatorie, e i video sul tubo lo confermano. Il problema è che non ho un motore.. Citazione:
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | ||||
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
Lipo k6 series | antonio68 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 agosto 10 14:20 |
MVVS FS61 4T come va? | cipputi63 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 09 gennaio 09 21:13 |
manuale SY FS61 AR | crypto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 29 settembre 07 23:48 |
Servi robbe FS61 BB x Mini Titan... | eubert75 | Elimodellismo in Generale | 0 | 15 gennaio 07 14:00 |
