Vecchio 19 luglio 06, 12:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Traptech
vola da schifo.....
o meglio non ho un watt in più di quello che serve a fare una salita lentissima, poi il volo è assolutamente realistico/ lento, anche il rumore è piacevole il mio riduttore fatto con ingranaggi Chiaravalli "gracchia" al punto giusto, l'elica 16 X 4 non ammette errori di guida, l'autonomia è di circa 7/8 minuti di volo assolutamente livellato, virare con i due direzionali è da panico per chi è abituato con gli alettoni, lo stallo è praticamente assente.
Mi è cascato una volta perchè per assenza di potenza ho impattato con la punta di una pianta...la struttura centinata è indistruttibile, ho rotto solo l'elica e strappato tre tiranti.
Da qualche parte ho i disegni... se qualcuno volesse cimentarsi nella costruzione....
Lo svergolamento alare era troppo difficoltoso da realizzare l'ala è rigidissima, non si svergola o meglio con servi da 15 Kg forse qualcosa si sarebbe ottenuto.
Non ho messo un 4 tempi per non dover togliere l'olio sputato da tutta la struttura che è pitturata con semplici colori Humbrol, poi con un motore a scoppio avrei dovuto rinunciare alla riproduzione del motore.
Non conosco il dacron, i miei sono in acciaio ricoperto di plastica per fare una cappia basta scaldarli con un accendino dopo averli intrecciati, questa si fonde ed il risultato è stupendo, roba da pescatori...
la motorizzazione elettrica in questo caso è acettabilissima!
non toglie niente alla riproduzione, e se qualcuno dice "ma il rumore" si puo mettere un nastro registrato!
comunque, è bellissimo, da appendere al soffitoo in bella mostra, magari in un centro commerciale o in qualche fiera, per dare occasione alla gente di ammirare una cosa ben fatta!!
Vecchio 19 luglio 06, 16:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
vola da schifo.....
anche io sono un costruttore di "macchine volanti" e per i tiranti ho usato il dacron (anche questa è roba da pesca) perchè a differenza dell'acciaio non è elastico e non sente gli sbalzi termici e di trazione, per fissarlo basta legare e incollare con pochissima ciano fluida.
Questo materiale impedisce il fastidioso allentamento del cavo e l'inevitabile strimmaggio.
Per quanto riquarda la verniciatura anche io adopero Humbrol che sono già da sole abbastanza resistenti alla miscela ma basta a lavoro finito dare su tutto il modello una leggerissima mano di trasparente poliuretanico lucido o opaco a secondo del soggetto.
Certamente la motorizzazione elettrica è più facile tecnicamente ma il fascino del 4 tempi, specialmente nelle riproduzioni di soggetti antichi, è irraggiungibile.
Anche un socio del mio campo aveva un vecchio Taube costruito negli anni 70 ma aveva un problema tutte le volte che volava veniva "copiato" o da un falco o da una poiana, sempre, sistematicamente; probabilmente lo scambiavano per un piccione in difficoltà.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 17:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Che dire.. fare i complimenti è un pò riduttivo davanti a tanta bellezza e bravura.
Molto bello e se vola lentamente, come hai descritto, ha anche un volo realistico, visto che gli aerei dell'epoca era già tanto se riuscivano a stare per aria.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 17:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Complimenti! Quanto pesa l'opera d'arte?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 18:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Traptech
Data registr.: 12-01-2006
Residenza: Fabriano (AN)
il "piccione" pesa 2550 gr con 12 celle nimh da 3000 motote speed 700 turbo neodimio e riduttore casareccio 2:1, la struttura è tutta in balsa a meno dei longheroni in tiglio.
Vorrei cambiare motorizzazione e batterie per volare con qualche watt di potenza in più e sinceramente parlando penso che con un 3S da 3200 e un hackerino A30 XL considerando tutto il peso che risparmio, dovrebbe volare proprio bene, unica perplessità è sulla necessità di investire altri soldi su un modello che vola 10 volte l'anno
vedremo
P.S. nessuno del forummi ha fatto delle foto in volo a perugia????
Ultima modifica di Traptech : 19 luglio 06 alle ore 18:28
Traptech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 19:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
vedremo
Stupendo, delizioso in ogni particolare, lodevole!
Complimenti
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 06, 10:15   #17 (permalink)  Top
Residenza: Padova
certo che la poiana, quando si avvicina ad un piccione, se lo vede largo due metri credo cambi idea
"W la gnocca "
Vecchio 20 luglio 06, 10:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Originalmente inviato da nicthepic
infatti non ho mai visto un rapace sbattere tanto le ali !!!!!!!!!!!
Bado
Vecchio 24 luglio 06, 18:36   #19 (permalink)  Top
sono riuscito a trovare delle foto del mio taube in volo, ci sono anche io un grazie a Stefano
il tipo ciccio in maglia gialla sono io ovviamente
Riproduzione Etrich Taube da 2 metri-dscf0081.jpg   Riproduzione Etrich Taube da 2 metri-dscf0077.jpg   Riproduzione Etrich Taube da 2 metri-dscf0075.jpg   Riproduzione Etrich Taube da 2 metri-dscf0076.jpg   Riproduzione Etrich Taube da 2 metri-dscf0079.jpg
Ultima modifica di Traptech : 24 luglio 06 alle ore 18:39
Vecchio 24 luglio 06, 18:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Bello, bello davvero !!!!!
complimenti
Bado
Fox S2G 2 metri help ! R3bus Aeromodellismo Alianti 10 12 maggio 07 09:46
Fox da 3 metri Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 6 07 giugno 06 22:30
Fox 4 metri S2g ottocubano Aeromodellismo Alianti 9 05 giugno 06 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
