Vecchio 13 novembre 13, 13:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Come costruire un’ogiva?
Le ogive in commercio sono sempre troppo strette, troppo lunghe o troppo ogive . Così vorrei provare a farne una da 0.
Diametro 50mm, per un'elica a tre pale.
Come si fa? ;)
Grazie R
www.ventozero.it
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 01:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
- un tornio che accetti barre da 60mm di alluminio, circa 500Kg di peso, meglio se a controllo numerico
-abilità di tornitura e/o progettazione 3D
-1Kg di resina o silicone da stampi
-200g di gelcoat
-1mq di fibra di vetro 150g 2k @90°
-distaccnte
-resina da laminazione 285
-abilità nella creazione di stampi
-un autoclave
-1 vite da 4x30mm
-1 dremel
-1 cilindro da 60mm di alluminio, da tornire, per piattello ogiva
-1 filettatrice maschio M4
-1 filettatrice femmina M8
-punte da trapano del diametro voluto
-carta seppia da 600 e poi da 1000
-pasta babrasiva
-polish
-abilita meccaniche in genere
-22-25 ore di tempo
- e un altra decina di attrezzi e utensili più o meno minuti-rari o costosi.
ma partiamo dall'inizio... hai il tornio?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 14 novembre 13 alle ore 01:42
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 11:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di topolis
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: milano
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
-200g di gelcoat
-distaccnte
-un autoclave
-1 vite da 4x30mm
-1 dremel
-pasta babrasiva
-polish
-22-25 ore di tempo
SEI UN GRANDE
topolis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 11:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
-200g di gelcoat
-distaccnte
-un autoclave
-1 vite da 4x30mm
-1 dremel
-pasta babrasiva
-polish
-22-25 ore di tempo
una volta che hai tornio e alluminio che te ne fai di silicone e fibra di vetro?
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 11:46   #5 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
io l'ho fatta a mano libera su un tornio cinese da 40kg, c'è voluta una mattinata.
è chiaro che si tratta di didattica perchè non conviene visto cosa costano già fatte.
comunque.. si prende un cilindro d'alluminio con i cani rovesci se il tornio è piccolo..
si crea una dima del profilo che si vuole dare alla curvatura dell'ogiva e si inizia a sgrossare la forma conica usando le manopole e l'occhiometro per 2/3 della lunghezza lasciando un tassello sulla punta per riprenderlo tra i cani del trornio.. con la dima si controlla il profilo.
ottenuta la curva si gira il pezzo e si svuota l'interno, infine si riprende l'ogiva dall'interno con i cani normali e si rifinisce la punta staccando il tassello e la coda che adesso non è più tenuta dentro i cani.
non è un lavoro semplice.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 12:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Maremma boia !
Si chiamano GRIFFE del mandrino (o morsetti)...non ho mai sentito chiamarle cani..
Magari è un termine locale.
(forse perchè "mordono" sul pezzo? )
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 12:10   #7 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Maremma boia !
sempre chiamati cani si hai ragione si chiamano griffe.. forse è fiorentino chiamarli cani.
Vecchio 14 novembre 13, 12:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Pensa che qui a Bologna la pinza regolabile la chiamiamo "cagnetta"!
Ho trovato questo post su come creare ogive in carbonio..se può essere utile..
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-carbonio.html
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 13:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3951853
Vecchio 14 novembre 13, 14:21   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Senza bisogno di mega-attrezzature, magari parti da un ogiva già esistente che si avvicina a quella che vorresti, ti fai uno stampo in gomma siliconica, ti formi un ogiva in gesso la modifichi con stucco metallico, magari facendoti una dima del semi profilo che vuoi che abbia la tua ogiva.
Fissi l'ogiva su un piattello ruotante costruito artigianalmente, metti lo stucco metallico e prima che tiri, con la sagoma e facendo girare il piattello porti via il materiale in più fino ad avere il tuo nuovo profilo.
A questo punto hai un buon master di partenza per farti un'ogiva in fibra, il procedimento lo trovi sul Barone (vedi Peppe46) o in rete.
E' fondamentale però che tu abbia una buona manualità e tanta pazienza.
Buon lavoro!
costruire una ogiva in carbonio: come? nicthepic Aeromodellismo Volo Elettrico 9 16 giugno 13 14:11
ogiva losisi Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 06 settembre 12 09:43
ogiva ulivo77 Aeromodellismo Principianti 1 23 maggio 08 01:52
Come costruire un ogiva. xxxnt Razzimodellismo 15 08 giugno 05 00:17
OGIVA GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 marzo 05 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
