Vecchio 25 ottobre 13, 18:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da fnardec Visualizza messaggio
Sia senza che con motore l'aereo picchia. .
Ho disassato gia il motore pensando di risolvere o almeno migliorare ma nulla l'unica soluzione a quanto pare é o scollare il pianetto e portarlo a zero oppure inclinare le ali come il pianetto jn modo da avere le incidenze uguali.
Ma vorrei evitare dato che è nuovo ha sei/sette voli solo di prove..........
Ma possibile che una ditta come sebart non si siano accorti di ciò?
Il pianetto di coda lo escluderei a priori,in quanto è composto da un pezzo unico.La sede in fusoliera è sagomata con lo stesso profilo del pianetto .
quindi la possibilità di errore è quasi nulla.
Più tosto controllerei le spine di guida delle ali.
Controlla i relativi fori sulle fiancate della fusoliera , e verifica che siano uguali, con la stessa incidenza in entrambi i lati.
Se non ricordo male,le spine nell'ala non vengono messe in fabrica, quidi è facile che l'errore sia stato fatto in fase di montaggio
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 18:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: l'aquila
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
E come me dovrei fare x controllare?
Ho gia fatto qualch prova ma sembra tutto ok ho msurato con l'attrezzo x le incidenze e le ali sojo a zero gradi mentre il pianetto a uno.
fnardec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 18:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
se il problema è l'incidenza, ti conviene come dice mauro67 tenere per buona l'incidenza del piano di coda e controllare quella delle ali che sia allineata
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 18:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Residenza: l'aquila
Qiindi debo asolare i fori delle spine e portare l'ala ad un grado come il piano!!!!!!
Dovrei risolvere
Vecchio 25 ottobre 13, 19:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Dovrei risolvere
Resetta.
Il piano di coda deve essere a zero con la linea di volo del modello,poi metti a zero le ali.
Sospetto che stai sbagliando qualcosa.
Non è che il piano è a 0 e le ali sono fuori incidenza?
Vecchio 25 ottobre 13, 23:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Residenza: l'aquila
Mauro spiegami meglio...........
Vecchio 25 ottobre 13, 23:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Metti la fuso a zero e controlla tutti gli assi.
Se dici che l'ala è a zero e il pianetto a +1, c'è un errore di costruzione piuttosto evidente che crea un diedro longitudinale negativo, quindi se non corretto, non volerà mai bene.
Fallo presente a Seba che sicuramente te lo cambierà.
Non andare a muovere l'ala o spostare fori, se non controlli prima tutto l'insieme.
Vecchio 25 ottobre 13, 23:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Residenza: l'aquila
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Quello l'ho fatto in pratica ho messo la fuso parallela al tavolo simulamdo l'assetto di volo a zero e le ali sono a zero e il piano ha una differenza tra bordo di ingresso e quello di uscita di 3mm.
Ho fatto bene?
Ho mandato una mail segnalando il fatto ma ad oggi nessuna risposta.
Vecchio 26 ottobre 13, 00:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Attenzione ragazzuoli, molti f3a volano con le incidenze in contrasto, in modo da rendere il modello oltre che frenato, anche neutro sia diritto che rovescio, dove neutro significa leggerissimamente picchiato sia in volo diritto che in rovescio.
Domani sera, tiro fuori il mio 50 che è il prototipo e ci guardo ma se ben ricordo ali e piani non sono a zero.
Io non faccio un f3a con le incidenze a zero da 15 anni.
Comunque faccio una verifica.
pierino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 02:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da pierino Visualizza messaggio
Esatto e per far ciò, solitamente si mette tutto a zero.
Si usa incidenza negativa del piano di quota (a picchiare), solo in alcuni casi particolari, con profili asimmetrici o configurazioni particolari, tipo biplano (l'Ultimate, mi pare viaggi col piano mezzo grado a picchiare).
Angel s50 sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 08 gennaio 11 15:35
Sebart Angel S50 trasformazione a scoppio nocciolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 18 febbraio 10 14:16
Katana VS Angel VS Sukhoi S50 Sebart Dinotopia Aeromodellismo Volo 3D 26 26 novembre 09 23:06
Angel s50 sebart sayberwolf Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 dicembre 07 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
