Vecchio 13 luglio 06, 10:25   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da cristianointhesky
si ma ilproblema qui non è la capacità del pacco, che sotto scarica puo dare a breve termine ben piu della sua capacità nominale. il problema mi pare di capire sia il regolatore, che se ha 3A ha 3A e basta, niente spunti superiori.
E 3A con servi da 6kg o piu sono pochi. Minore è il voltaggio (lavorano a 6V, no?) maggiore sarà la corrente assorbita sotto sforzo (anche per un discorso di caduta, vero Bat?)
saluti
AHIAIA!!!
Cain Cain!!
Che male....
Mi sembra che un digitale da 50 gr. in tenuta (vedi snap o manovre secche in 3D) possa ciucciare + di 1A, quindi per me il discorso è chiuso,
Ho parlato a Ozzano col titolare di Alewings
http://www.alewings.it/
E mi diceva che loro oltre alle centraline e agli interruttori fanno anche i BEC separati, il più piccolo tira 5A, io per il Pilatus con 6 servi NON digitali ad alta potenza (4 HS635HB e 2 HS625MG) sono stato consigliato per un BEC da 10A, visto che forse monterò 2 servi ausiliari (e l' ho comprato).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 12:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da batman
AHIAIA!!!
Cain Cain!!
Che male....
Io ti posso dire che ho provato a misurare gli assorbimenti con la pinza amperometrica dei miei hitec Hs945Mg. Stranamente non si hanno aumenti notevoli se si tieni un servo in una posizione spingendo anche con forza sulla superfice, simulando così la tenuta. Sono rimasto stupito... il massimo assorbimento si ottiene ruotando gli stick continuamente dopo 4/5 secondi. Ad ogni modo 4 servi insieme assorbono al massimo 3A. Durante il volo l'assorbimento medio è veramente minimo considerando che i 5 Hs945Mg + un Hs475Hb in 6 lanci da circa 10 min l'uno consumano in totale non più di 500mAh.
questa è la mia esperienza diretta... a voi i commenti.
Mobby mi ha detto che molti usano il regolatore di tensione della Robbe (da 3A con le li-po... il primo tipo) ma io non mi fiderei affatto. Ho preso anch'io quello di alewings da 10A.
Ps- Secondo voi ci sono controindicazioni ad usare due pacchi da 2 celle di li-po per alimentare il regolatore? Pro e contro?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 13 luglio 06 alle ore 12:04
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 12:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Marco m&m
rispetto alle li-ion (duralite, fromeco ......)
pro:
leggerezza
capacità si scarica
capacità a parità di peso
costo
tempo di ricarica
autoscarica
contro:
si dice che sui modelli a scoppio le lamelle abbiano la bella tendenza di staccarsi....
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 12:33   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da davide.pasq
pro:
leggerezza
capacità si scarica
costo
tempo di ricarica
autoscarica
contro:
Beh... usandone due in parallelo il problema non si elimina ma perlomeno non si rompe il modello. il fatto è che ho dei pacchettini da 1200mAh che sarebbero perfetti.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 luglio 06, 13:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Secondo me se si rompono le lamelle l'aereo va... a ramengo.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 13:15   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Anch' io.....
per caso sono i pacchi da 3S quando si fotte 1 cella?
non so se hai mai provato un digitale, con i servi normali se tu spingi con la mano su una superficie (con la Tx e Rx accesa) avverti una certa resistenza, ma riesci più più o meno facilmente a muoverla (e il servo fa casino), col digitale sembra appena spingi un poco di premere contro un muro, è in questo caso che i digitali consumano di più (mi dicono anche 2A per un servo da 6 Kg.)
Vecchio 13 luglio 06, 15:59   #17 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Anch' io.....
No... sono due pacchettini che usavo sull'elicotterino Twister che da un po' prende la polvere e basta...
comunque ho parlato con Alewings che dice che per mettere due pacchi in parallelo sarebbe giusto poi mettergli anche il diodo per evitare che in caso di corto vada "giù" anche il pacco buono. Secondo lui o si fa un sistema veramente ridondante con due regolatori e tutto ciò che serve intorno o niente. Nel senso che le li-po se assemblate bene e istallate in modo da risentire il meno possibile delle vibrazioni non dovrebbero avere nessun problema. Alla fine penso che infilerò le Hacker da 1200 (che sono allungate come forma) in un tubo di neoprene di quelli da isolare i tubi idraulici fissando lo stesso con biadesivo o velcro...
Per i servi ti posso dire che i 945 a 5,7v tirano oltre 10kg e anche se non conosco il valore di tenuta, ti assicuro che se tiri sulla superfice questa si rompe pouttosto che muovere il servo in maniera sisgnificativa. Concordo sul fatto che i digitali assorono maggiormente ma continuo a soistenere che, sorprendentemente, non è quando sono sotto sforzo che assorbono di più... magari se fai una prova con i digitali io la rifaccio con i miei... sarebbe comunque interessante fare un raffronto fra servi analoghi come caratteristiche ma diverso sotto l'aspetto digi/ana.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 luglio 06, 16:59   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ci sono alcuni servi Hitec come il HS125MG, HS 645 MG e l' HS475HB che hanno l' "equivalente" digitale, dico i primi 3 che mi vengono in mente....
Poterli provare (casomai senza comprarli) sarebbe interessante, casomai programmando i digitali con l' apposito aggeggio....
Vecchio 14 luglio 06, 13:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Devo dire che i pareri sono variegati..................
Ieri sera ho provato a mettere sotto sforzo i Futaba 3010 che userò sul Funtana con un consumo intorno ai 400 mAh......... bisogna però dire che tale consumo è stato ottenuto applicando al servo un pso di 1Kg quindi non so durante il volo 3D come si comportano
Alla fine opterò su due pacchi tradizionali ni-cd visto che la mia RX Multiplex li gestisce.
Eventualmente proverò il sistema delle litio con regolatore di tensione a 6V per un modello meno costoso........
Considerando
speedy non è collegato   Rispondi citando
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento factory Circuiti Elettronici 5 29 ottobre 09 11:46
assorbimento opelio Aeromodellismo Principianti 13 12 marzo 07 22:33
assorbimento servi Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 23:48
Servi e assorbimento corrente protomax Radiocomandi 3 23 febbraio 06 18:05
Schulze ed assorbimento servi DoC Radiocomandi 53 26 settembre 05 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
