Vecchio 10 settembre 13, 13:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Come costruire....
Ciao ragazzi.. vorrei costruire un tubo in carbonio(o fibra di vetro) per la realizzazione del longherone di un mio aeromodello acrobatico. Ho visto che schaller propone una calzetta apposita ebbene vorrei chiedervi come posso utilizzarla.
Ho letto Realizzare un cono in carbonio - Articoli di modellismo ma parla di come realizzare un tubo conico, mentre io vorrei realizzare un tubo cilindrico.
Secondo voi se usassi un tubo di alluminio, con le tecniche dette in quel post, questo si riuscirà a staccare?
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
No, non si riuscirà a staccare perchè la resina ha un ritiro (come tutte le colle del resto) e la fibra di conseguenza si chiuderà addosso al tubo di alluminio. Lascia stare, cercalo già della dimensione giusta, è garantito (calibratura, spessore e resistenza) e ti viene a costare certamente meno. Hai pensato a quanti strati di calza di carbonio dovresti sormontare??? Una baionetta tonda deve avere un diametro costante e preciso da cima a fondo...
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 18:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
ma perchè non trovi il diametro tra quelli già fatti ?
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
È un'operazione che si fa abitualmente per realizzare foderi portabaionette.
Qui un esempio.
La resina ha un ritiro? E da quando? Bisognerà avvertire chi lamina in stampo da decenni...
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 21:32   #5 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
su acciaio rettificato (tirato a specchio) è un conto... e comunque è dura da estrarre... (dipende dalla lunghezza, non certo per un longherone..)
su alluminio, come chiede l'utente ciao..., non la levi.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 21:33   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Qui un esempio.
Dunque in un certo senso hanno ragione, ha un ritiro, ma nell'epossidica di schaller è una cosa praticamente sconosciuta o irrisoria.. la fenolica ha un ritiro non trascurabile, ma non userei di certo quella.
Lo scopo per il quale io tenterei di fare un tubo in materiale composito è la semplice e pura soddisfazione personale, pensate che nell'ultimo aeromodello che sto realizzando ho costruito anche il carrello in fibra di vetro, e voi direte che avrei fatto prima a prendere un pezzo di tondino o lamiera d'alluminio, ma io mi sono divertito!
Gradirei fare altrettanto per la baionetta alare.
Vecchio 10 settembre 13, 21:49   #7 (permalink)  Top
dpl
nel primo post parli di longherone...
qui della baionetta... (dell'astuccio della baionetta forse?)
dunque due lunghezze decisamente differenti il primo non credo riusciresti, il secondo (un astuccio di 15/20cm se non è di diametro piccolo) si.
ma su acciaio rettificato.
Vecchio 15 settembre 13, 16:33   #8 (permalink)  Top
Qui un esempio.
Allora prova a realizzare un longherone o una baionetta a sezione circolare utilizzando un'anima in alluminio (da sfilare successivamente) come richiesto da fabio.p. e facci sapere cosa succede.... Le poche volte che ho fatto dei foderi della lunghezza di circa 200 mm del diametro 22-25 ho dannato non poco a sfilarli dall'anima della baionetta... ovviamente con mani di cera e distaccante, tutto come da prassi!
Poi, è un conto laminare in uno stampo "femmina", che si apre in 2 o più parti, ed un conto invece su un "maschio"...
Falco___ITA 14627
costruire MM sozi Navimodellismo a Vela 11 29 dicembre 11 12:10
costruire un'ala gigi99 Aeromodellismo Alianti 10 11 dicembre 10 18:48
Costruire da zero... Curelin23 Aeromodellismo Principianti 43 14 febbraio 10 23:59
costruire costruire denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 07 21:10
Costruire un 3d g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 17 marzo 05 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
