Vecchio 04 febbraio 14, 15:26   #91 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
è + di 70'anni che gli aeromodellisti usano questo collante e, che io sappia, non è morto nessuno per aver respirato i suoi miasmi.
mentre è vero che tante persone non lo tollerano ed hanno qualche fastidio fisico, per cui è buona norma lavorare in ambienti ventilati e arieggiati.
Beh, è anche da dire che sono un po' di anni che dilaga la droga "glue sniff", e che il diluente nitro fa parte delle sostanze incriminate...
Intoxicative inhalant - Wikipedia, the free encyclopedia
Che sia una conseguenza dei 70 anni di modellismo a base di solventi volatili ;-)
(scherzo, è la fame e la miseria che devasta quei poveracci..)
Comunque dici che con le bombolette viene bene?
Che vernice prendi in bomboletta?
Grazie infinite dei preziosi aiuti!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 22:56   #92 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
non ho sottomano le bombolette che uso, ma sono di quelle economiche a base acrilica.
ma se tu sei bravo a usare l'aerografo (io no ) puoi usare l'aerografo con vernici migliori di qualità.
comunque per la verniciature è meglio che ti consigli qualche altro
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 23:03   #93 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok
grazie in ogni caso
Ciao!
Vecchio 24 febbraio 14, 09:28   #94 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Ho della vecchia carta nera vendutami per modelspan con la quale pensavo di fare quello che faccio sempre e cioè per dare colore al modello senza verniciarlo con le venature del balsa in risalto.
Tentando di applicare a ho visto che col tendicarta non si applica e tende a fare delle bolle tipo quando si applica l'oracover.
Ho tirato via tutto e mi sono bloccato.
Il guaio è che di questa carta ho vari colori e non so che farne. Secondo voi cos'è? Esaki? Velina? Si può applicare sul pieno per far risaltare le fibre del balsa? E come? Si tende? È sul centinato funziona?
Si presenta sottile e un po' lucida e non è porosa. Più che le fibre della modelspan vedo in trasparenza una struttura a macchie.
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 09:36   #95 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
se è Modelspan devi vedere la trama in controluce, Ernesto...ed al tatto deve avere il classico lato leggermente "felpato" e l'altro più lucido
non è che ha preso ( molta ) umidità ??
Simone
Vecchio 24 febbraio 14, 10:07   #96 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Potrebbe essere carta velina o carta da fiori. In effetti e' piu' compatta della Modelspan e il tendicarta penetra con molta difficolta'. Si puo' provare a lavorare a rovescio, cioeì stendere il tendicarta sulla struttura, e appoggiare sopra la carta e distenderla velocemente in modo da togliere subito le grinze.
Bagnandola, si spappola o resta sana?
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 11:23   #97 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Potresti postare qualche foto, magari se c'è un marchio o una sigla?
Oppure fatti un telaietto di balsa e prova a incantare con la colla molto diluita con solvente nitro (30% colla e 70% diluente)
Vecchio 24 febbraio 14, 16:03   #98 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Io ci ho provato ma addirittura non attacca mettendo tendicarta sia su legno che dopo. Più tardi faccio foto. Qualcuno mi sa spiegare cos'è l'esaki? Su youtube ci sono dei filmati. A me sembra lei ma da quanto capisco la montano su scheletri con colla stick e non la tendono
Vecchio 24 febbraio 14, 21:34   #99 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ATTACH]296005[/ATTACH]
Ecco la foto in controluce. Decisamente diversa dalla modelspan.
Una novità. Ho provato a bagnarla con acqua. Aderisce alla balsa. Spennellandoci sopra il tendicarta umida aderisce e si incolla. Tuttavia la fibra del balsa non si vede e il pennello si è sporcato di azzurro. Modelspan colorata-imageuploadedbytapatalk1393270466.878313.jpg
Vecchio 24 febbraio 14, 23:37   #100 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
Una novità. Ho provato a bagnarla con acqua. Aderisce alla balsa. Spennellandoci sopra il tendicarta umida aderisce e si incolla. Tuttavia la fibra del balsa non si vede e il pennello si è sporcato di azzurro. Allegato 296008
francamente non riesco a capire che tipo di carta è.
la modelspan se si bagna con acqua non si spappola, anzi spesso conviene bagnarla per applicarla.
che succede se si bagna questa carta?
se rimane integra penso che sia comunque buona per coprire un modello.
la venatura della fibra si vede bene?
ma se si spappola .......... io non la userei
come peso come la senti rispetto alla modelspan?
il fatto che bagnata fa passare il tendicarta è positivo
alla fine se non sei convinto non usarla
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo ha un'ottima modelspan di tutti i colori
Dubbi modelspan! zionico90 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 12 marzo 11 13:18
Modelspan a Torino zionico90 Aeromodellismo 4 02 marzo 11 20:14
aiuto modelspan filofly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 27 marzo 07 20:43
Carta Modelspan SPEEDCORE*GA* Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 luglio 06 14:31
rivestimento modelspan Ivan2280 Aeromodellismo 2 10 ottobre 05 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
