29 agosto 13, 16:55 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2007
se invece sei un zappaterra come me che ogni volta monta qualcosa di storto magari dovrai intervenire accorciando un po´ il tondino (magari piegandolo appunto) ma sono certo che a breve riceveró insulti dai modellisti seri | |
29 agosto 13, 16:57 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Per quello che ne so, su modelli piccoli, per avere un minimo di regolazione, dove si fa una Z, dall'altra parte si usa un nottolino registrabile... ciao.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
29 agosto 13, 17:02 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Pisa
Però se l'asticella la faccio di 1mm, è anche facile piegarla e magari le regolazioni di pochi mm riescono senza andar a cercare degli stratagemmi impensabili
__________________ Il mio modellino di funivia -> https://www.youtube.com/watch?v=zQYjELauDXU | |
29 agosto 13, 17:16 | #24 (permalink) Top | |
sull´elevatore: prendo un pezzo di legno rettangolare ci fisso del biadesivo. poi incollo la parte mobile e la parte fissa al legno col biadesivo, ora ho una superficie perfettamente piana che non si muove (é incollata!) a questo punto collego la z al servo e porto il tondino d´acciaio in prossimitá della squadretta (cosi va meglio ) li con una pinza a punta sottilissima la piegodeciso al punto giusto e infilo, ripiego nell´altro senso e il gioco é fatto. se in volo qualcosa non va vado di trim, se invece l´errore é troppo grossolano pace, rimetto il tirante! | |
29 agosto 13, 17:20 | #25 (permalink) Top | |
Bell'idea, basta solo assicurarsi che il servo si nella posizione centrale
29 agosto 13, 17:33 | #27 (permalink) Top |
| Infatti, è oro!
30 agosto 13, 18:41 | #28 (permalink) Top |
Altrimenti, dato che l'alettone lo devo comandare attraverso un tondino di acciaio verticale, faccio arrivare lo stesso tondino al servo e per collegarlo potrei usare questi? Pushrod Snap Connectors 1.5mm (5pack) Vanno bene? Nel foro si dovrebbe innestare il tondino dell'alettone che poi stringo con la vite e il pezzo lo dovrei fissare in qualche modo alla squadretta del servo, ma come?
30 agosto 13, 19:18 | #29 (permalink) Top | |
Se dall'alettone esce un tondino filettato, usa questo: aXes Nottolino per aste filettate F2mm (10 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Poi ci metti un'asta filettata, da piegare a misura prima e tagliare dopo... questa: aXes Asta filetatta M2x300mm (5 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Con una forcella registrabile sulla squadretta servo: aXes Forcella acciaio M2 con protezione (5 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore E dall'altro capo (vicino al nottolino alettone) un fermo di sicurezza: Graupner Clips per tiranteria ad L 10 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore p.s.: ho linkato gli M2, ma il diametro lo scegli in base a quel che serve...
30 agosto 13, 19:50 | #30 (permalink) Top | |
Sos Collegamento Alettoni Con 2 Servi Per Optima 6 | DR1970V | Aeromodellismo Principianti | 2 | 20 marzo 13 02:01 |
Collegamento servi | Cico28 | Radiocomandi | 5 | 14 dicembre 09 01:12 |
collegamento servi alari agli alettoni | AndreaMartini | Categoria F3K | 13 | 28 ottobre 08 09:16 |
collegamento alettoni a ricevente aiuto!!!! | Mirimocchio | Aeromodellismo Principianti | 41 | 22 ottobre 08 15:13 |
Collegamento sevi alettoni | Rodolfo | Aeromodellismo Principianti | 14 | 10 novembre 06 15:35 |
