Vecchio 07 luglio 06, 20:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
qui stiamo dicendo tutti la stessa cosa, se ci fate caso
Io usavo il Wd40, ma lo ho tradito con il gun care, che costa meno.
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 09:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da cristianointhesky
Salutoni
Io uso il WD40 gia' per il mio lavoro di meccanico... non sto di certo a comprare altri prodotti.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 12:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da simone76
prova a montare una 14x4W APC e a farci 3D, poi ne riparliamo, ok?
poi non capisco l'ostilita' verso il nitro: ma che male vi ha fatto???? Che rovini prematuramente il motore puo' anche essere vero in parte, ma lo rovina MOLTO di piu' ad esempio volare su una pista polverosa, smusare spesso per terra o carburare magro.... e poi diciamola tutta, con 10 euro si cambiano i cuscinetti....
Seee. ostilita'?
ma hai visto i costi del nitrometano?
se la miscela al 5 %va bene, il modello vola ed ha abbastanza birra, perche raddoppiare i costi ( e, internos, la puzza) mettendo il 15 o il 20 % di nitro?
come afterrun io uso olio supersint per motori diesel.
sbaglio?
Vecchio 10 luglio 06, 13:18   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nicthepic
Seee. ostilita'?
sbaglio?
Appunto! se il motore ti soddisfa, perchè mettere nitro? Ma se puoi avere un po' di piu', e quel poco in piu' ti serve, perchè non metterla??
PS non sapevo che il nitro puzzasse.......
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 13:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
neanche io... mah!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 19:02   #16 (permalink)  Top
Residenza: Padova
cavolo ragazzi, lo scarico di un motore con una 80/20 con ricino ha un buon profumo, ma una 50/30/20 puzza da morire. specie se ha il sintetico.
pensate a quanto nitro incombusto butta fuori, e poi a quanti modellisti viene l'enfisema per averlo aspirato....
Vecchio 10 luglio 06, 19:21   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ah beh, l'odore dipende dal tipo di olio, su questo non c'è mai stato alcun dubbio..... in termini di "salubrita'" poi penso che peggio del metanolo......
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 19:37   #18 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Eppoi mica ci facciamo l'aerosol attaccandoci al tubo di scappamento...
Credo che sia molto meno salubre una gionata in città in mezzo al traffico urbano che una passata al campo, pur respirando per qualche attimo lo scarico dei nostri motori... al limite si passa tutti ai frullatori elettrici
Ciao da Marco m&m
Vecchio 10 luglio 06, 19:41   #19 (permalink)  Top
un 4t?
Vecchio 11 luglio 06, 17:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da davide.pasq
un 4t?
no, i motori glow in genere, buttano fuori un sacco di incombusti.
non ho idea di quanto sia tossico il nitrometano, ma ,mentre una certa percentuale di metanolo (poca, molto poca) puo essere tollerata dal naso, il nitrometano penso sia piu tossico.
comunque, ogni volta che si da la vernice a qualcosa, di roba tossica se ne assorbe di piu'
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
