13 agosto 13, 16:47 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Usato le funzioni della Turnigi 9x. Elevoni oppure delta. | |
13 agosto 13, 16:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Pisa
Infatti su tale aereo monto questa Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch che dovrebbe essere compatibile. Ma questa funzione è accessibile anche senza fare la modifica alla radio, giusto? | |
13 agosto 13, 19:48 | #13 (permalink) Top |
Ma non sarebbe meglio che cambi l'esc originale da 8A (dato che il motore assorbe fino ad 8A) Hobbyking SS Series 8-10A ESC con questo da 10A? HobbyKing Red Brick 10A ESC E magari cambiando la batteria originale da 610mAh (anche se aumenta il peso di 10g) Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack con questa da 750mAh per non tenerla sotto sforzo e potendo disporre di qualche minuto in più di volo? Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack Non so quale sia la spinta del motore, spero di non appesantirlo troppo.... Consigli? P.S.: Non riesco a trovare su hobbyking il mozzo salvaelica |
13 agosto 13, 22:18 | #15 (permalink) Top | |
Idem con due celle da 750 mah. Hai letto le configurazioni nel thread linkato??? Ricordati che ha un'ala a tavoletta, quel modello non veleggia e comunque se non lo fai correre non sta su. | |
13 agosto 13, 22:46 | #16 (permalink) Top | |
Quindi mi consigli di seguire la tua configurazione? Ma non è un po' troppo eccessiva? Quello del progetto ha usato un set up inferiore, eppure dal video ho visto che gli andava... Tuttavia, mi sono reso conto dai vari video che sti modelli azzz se vanno. E data la mia inesperienza, cerco di portare avanti il tanto ambito elettrosick e mi ci esercito ben bene la prossima estate. Grazie molte tutti e scusate se vi ho fatto perdere tempo, ma almeno ho imparato qualche cosa. Ciao! | |
13 agosto 13, 23:44 | #17 (permalink) Top | |
Poi quando vuoi spingerlo al max, con la dovuta esperienza, diventa divertente e adrenalinico se poi metti su un 2500 o 3000 kv con elica 5 x 5 ....allora diventa un missile e nelle virate devi per forza diminuire il gas e scaricare la velocità prima di entrare in virata altrimenti....esplode come il mio che ha perso un alettone e una deriva. E' tornato a terra sano e salvo ma .......... IMHO! E' più semplice questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ssimi-111.html e vola bene anche a bassa velocità. Ultima modifica di laser02 : 13 agosto 13 alle ore 23:51 | |
14 agosto 13, 09:56 | #18 (permalink) Top | |
Prime Jet! Ne famo un altro! | Albyone!Il clone!!! | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 115 | 18 febbraio 16 18:37 |
Prime Jet 8 | groover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 21 aprile 13 11:05 |
Principiante alle prime prime armi | carminedue | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 luglio 09 19:28 |
Prime impressioni su X-Twin Jet | Alfredo2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 giugno 07 11:57 |
