31 luglio 13, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
| calcoli per muovere due eliche
ciao a tutti, pensando a qualche progetto futuro mi è venuta su una domanda relativa alle eliche che vorrei sottoporvi. vorrei sapere se esiste un'equivalenza tra un'elica e una coppia di eliche aventi ogniuna la meta di diametro e passo della prima. esempio: se volessi costruire un aereo mosso da due eliche e un solo motore, al momento della scelta mi basterebbe scegliere un motore che regge eliche il doppio più grandi o magari usare un rapporto di trasmissione 1 a 2 (si dimezzano i giri, lo so)? chiedo questo perchè mi serve per un progetto a cui ancora devo pensare bene ma che per motivi di gestione non può avere due motori grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
31 luglio 13, 23:01 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Forse non hai chiaro il funzionamento dell'elica e le sue caratteristiche....senza contare di dire come le vorresti disporre le due eliche, se controrotanti così : in tandem così : o ancora accoppiate mediante pulegge e cinghie così :
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
31 luglio 13, 23:04 | #3 (permalink) Top |
il funzionamento dell'elica lo conosco come anche le caratteristiche, magari c'è da dire che mi mancano le basi per fare i calcoli... la disposizione è tipo bimotore (un'elica su un'ala e una sull'altra, simile al flyer)
01 agosto 13, 09:02 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007
non credo che se prendi una elica da 10" tira uguale a due da 5" con stesso passo e stesso numero di giri. da quel che mi han sempre spiegato la gran parte della forza dell´elica la fa la parte esterna (ovviamente velocitá angolare uguale ma velocitá assoluta molto maggiore). forse forse si potrebbe dire che due eliche sono equivalenti ad una singola se ricoprono la stessa superficie (in termini di rotazione) ma mi sembra comunque un approssimazione. per farti capire una tripala secondo il tuo ragionamento dovrebbe tirare come una bipala una volta e mezza piú grande, invece tira ancora meno di una bipala con appena un pollice in piú a paritá di passo e numero di giri. cmq sono certo che qualcuno di piú esperto ci sveli il funzionamento dell´elica con numeri e formule, altrimenti san google (o viceversa? ) |
01 agosto 13, 18:21 | #5 (permalink) Top | |
comunque ragionando su quello che dici tu si arriva alla conclusione che due 10x5 assorbiranno e quindi spingeranno meno di una 20x10. giusto o continuo a non capire?
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
01 agosto 13, 20:23 | #6 (permalink) Top |
Prova ad ipotizzare ciò che ti da una e ciò che ti da l'altra....a parità di caratteristiche di forma.
01 agosto 13, 20:27 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se vuoi avere dei dati relativi ad eliche commerciali, devi fare i conti con marche e disegni diversi che possono stravolgere le aspettative. Puo' essere molto utile questo programma : Drive Calculator Quando lo apri in alto trovi "TOOLS" , clicchi e compare "simple prop calculator" che ti fornisce la potenza assorbita dall'elica impostata ai giri richiesti, e la trazione che ne ricavi. Impostando : APC E 20x10 a 4000 g/1 hai una trazione di 3255 gr con una potenza assorbita di 398,5 W APC E 10x5 a 9580 g/1 hai una trazione di 1351 gr con una potenza assorbita di 198,9 W Avrei molto altro materiale sulle eliche ma non so perchè i file mi vengono rifiutati dal Barone. Umberto |
01 agosto 13, 22:20 | #8 (permalink) Top |
fai, cosa intendi di preciso? milan, grazie per il suggerimento, appena finisce di aggiornare ci provo. comunque se hai altro materiale non è che potresti provare a postarlo magari su qualche sito esterno per poi portare qui i link? grazie comunque ad entrambi per l'interessamento
01 agosto 13, 22:26 | #9 (permalink) Top | |
e quindi ne esce fuori che l'elica facente parte della coppia sarà più grande rispetto alla metà dell'elica singola....
01 agosto 13, 22:35 | #10 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
calcoli....maledetti calcoli.... | hivan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 15 ottobre 11 04:13 |
pusher con due motori e due eliche | jack-frank | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 novembre 09 19:10 |
aiuto calcoli ! | shadow606 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 27 agosto 06 01:27 |
Calcoli elettrico | damgiu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 marzo 04 18:54 |
