-P-51D- Cerniere - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 novembre 04, 00:03   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il solito fornitore vende per 4,9 eurobidoni dei comodissimi supporti art. 445.108 (in genere li resino al fondo).
Le vitine che bloccano il servo possono anche servire a bloccare il coperchietto (meglio se lo fai in compensatino nel caso).
Altrementi puoi imitarli con due blocchettini di legno facendo un intaglio su ognuno per le alette del servo e poi tieni il servo fermo tramite lo sportello medesimo o se non ti fidi ci metti un traversino da un blocchetto all'altro.
Tanto per capire questo è il Puccino:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 04, 10:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ok, tutt'e due mi vanno benissimo come sistema. Forse col metodo di Puccinesco risparmio un quarto d'ora di lavoro... boh. Mo' vediamo.
Hem... Gio' ma hai un po' abbondato con la colla?!
Che ne dite degli alettoni? Le foto non sono un granchè, lo so, ma come sono venuti? Accetabili? Sono i miei primi quindi siate comprensivi .
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 04, 10:31   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se ti capita di fare una gita dal tuo fornitore, considera anche i supportini sono comodissimi e perfetti per gli 81.
La colla..... ..... in foto sembra di più di quella che è... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 novembre 04, 10:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sembrerebbe che vuoi adoperarli anche come spoilers!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 novembre 04, 10:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ma la cerniera non andava messa sulla mezzeria del listello ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 04, 10:56   #16 (permalink)  Top
Volutamente non l'ho messa sulla mezzeria. Ho pensato che così il flusso sul dorso sarebbe stato meno disturbato. Ho fatto male?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 02 novembre 04, 11:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
A parte il poco legno presente sopra la cerniera, il tipo di profilo che hai dato al b.e dell'alettone è quello che si fa quando si mettono le cerniere a nastro. Così lo trovo un pò azzardato.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 02 novembre 04, 11:42   #18 (permalink)  Top
Le cerniere non le ho infilate verticalmente ma verso il basso, quindi il legno è più o meno lo stesso. Però non capisco perchè dici che il profilo è azzardato. Credi che potrebbe creare problemi? E io che credevo di aver fatto la furbata...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 02 novembre 04, 12:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Non è il profilo azzardato, e la posizione della cerniera. Poi se dici che la quantità di legno è la stessa va bene.
p.s. ha letto la posta?
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 02 novembre 04, 12:23   #20 (permalink)  Top
yesss, tu hai letto la risposta?
Hannibal
alias l'Africano
Cerniere ? atsoft Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 agosto 07 02:14
cerniere biopresto75 Aeromodellismo 5 16 novembre 06 10:38
Cerniere ali Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 16 settembre 05 11:51
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Cerniere claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 04 aprile 05 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
