11 luglio 13, 18:07 | #83 (permalink) Top |
User |
Innanzitutto documentati per imparare la tecnica costruttiva. Se hai problemi ad interpretare il progetto puoi contattare il suo progettista davide carlini ( limbox). Posta le foto durante la costruzione, in modo tale che qualcuno ti possa correggere qualora sbagliassi.
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) |
11 luglio 13, 18:52 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Pisa
12 luglio 13, 16:57 | #85 (permalink) Top |
Secondo progetto, la motorizzazione avviene per mezzo di un motore classe 400. Ma che vuol dire? Mi sembra di aver letto da qualche parte che la classe corrisponde alla lunghezza della cassa del motore, ma se così fosse sarebbe di 4cm? E non riesco a trovare motori di questo tipo da acquistare |
12 luglio 13, 17:08 | #86 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Bisogna addentrarsi nel mondo dei motori. I "400" sono motori a spazzole ( Brushed ), quelli che venivano usati prima dell' avvento dei Brushless ma che si possono usare tutt'oggi. Volendo possono essere sostituiti da motori Brushless "classe 400" cioè con le stesse caratteristiche (+ o - , ma di solito +). Per sapere quali devi prima prendere nota delle caratteristiche medie dei 400 (380-400-450-480) e sostituirlo con analoghi BL. A volte sui catalaghi viene riportata la classe di riferimento.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
12 luglio 13, 17:39 | #87 (permalink) Top | |
Proseguendo, nel progetto c'è solo scritto "classe 400", quindi potrebbe andar bene anche uno brushless. Il motore montato non è coperto da niente quindi mi servirebbe un outrunner. Il fatto è che non trovo molto materiale. Per esempio questo corrisponde alle caratteristiche: scheda prodotto Però non so se è abbastanza potente (dovrebbe trainare non meno di mezzo kilo) E qui ci sono le caratteristiche della stessa classe, presumo: http://safalero.go2000.it/media/down...tori%20RCS.pdf Mi metto ancora in ricerca | |
12 luglio 13, 17:51 | #88 (permalink) Top |
Questo è un brushed classe 400 MOTORE ELETTRICO SPAZZOLE SPEED 400 6 v POTENTISSIMO NUOVO GRA3321 | eBay C'è scritto 18000 giri e essendo la tensione nominale di 6V, penserei che sia da 3000kv, dico bene? Quindi dovrei prendere un brushless da 3000kv. Ragionamento corretto? |
12 luglio 13, 18:26 | #89 (permalink) Top |
User |
Non ti consiglio di comprare da ebay, rischi di rimaner fregato... Io di solito ordino da jonathan, l'elettronica miniaturizzata per i miei micromodelli da hobbyking
Eurofighter | biaamb | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 02 settembre 11 12:25 |
Eurofighter | vlanni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 17 febbraio 11 17:44 |
eurofighter | sagittario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 agosto 10 12:05 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 23:26 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 20:39 |
