05 luglio 13, 16:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2013 Residenza: La spezia
| VELOCITA' Sbach 342 classe 70
ho completato ieri il mio nuovo sbach342 classe 70, lo ho motorizzato con motore elettrico da 2000w per 580kv, esc da 100A, ed elica da 16x10. uso delle batterie 6s da 500mha, ed oggi lo ho provato per la prima volta, l'aereo vola molto bene e mi sembra che la durata delle batterie sia buona, dopo 6 minuti di volo sono in media a 3,87 per cella. oggi non ho fatto figure particolarmente dispendiose a livello di motore ma mi sono concentrato più sul set up e le prestazioni. dopo una prima lipo di prova generale, la seconda ho dato gas, il modello va come un razzo!! a occhio farà i 100\120 kmh!!! vorrei sapere se va bene o è troppo, calcolate che sale in verticale con meno di metà stik!! il punto è, va bene come configurazione o c'è qualcosa di sbagliato?? |
05 luglio 13, 16:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
580 giri a 6s con una 16/10? a quanto sei di assorbimento? a spanne direi che sei sopra i 100 amp.....
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
08 luglio 13, 02:08 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2008 Residenza: verona
Io l'ho motorizzato a scoppio 2 tempi con un 10cc e ti assicuro che viaggia anche troppo. fa bene il 3d (tenendo conto anche dei miei modesti pollici) e devo tenerlo ameno di metà motore. Uso una elica 13X4 in legno, e tanto per capirsi facendo la carburazione, mettendolo in verticale tende a "decollare". Il mio è sui 3kg in odv e il tuo? |
08 luglio 13, 08:15 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
Esticazz1, 2kw su 2.5kg. Avevi paura di non riuscire a decollare? Quella motorizzazione va bene per fare 3d con un modello da 5kg :p In ogni caso non posso dirti se va bene o male, se é troppo veloce sai cosa fare. Se troppo lento anche. Che motore hai messo?
__________________ -- michele |
09 luglio 13, 01:21 | #6 (permalink) Top |
| Mi sa che cambio motore
Domani dovrebbero arrivarmi un paio di eliche più scariche, lo provo e nel caso non sono convinto cambio motore, ci metto un1400w, il motore da 2000 potrei metterlo su uno yak54 da 180cm che ho in mente di prendere... Per ora il problema maggiore è il peso, io uso delle batterie 6s da 5000 e secondo me sono troppo pesanti per il tipo di volo che piace a me, appena lo provo con le altre eliche vi faccio sapere! |
11 luglio 13, 02:46 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2011 Residenza: Gaggiano - GAT
Il motore che marca e modello é? NTM prop drive 5050? Hai messo dell' Hinging Tape per sigillare bene le fessure tra parti fissi e parti mobili per evitare flutter vista la velocità del modello? Se riesci a misurare i giri effettivi dell'elica, puoi calcolare la velocità teorica con questa formula: RPM (giri misurati) x PITCH dell'elica (passo) = Inch al minuto Inch al minuto -------------------- = miglia all'ora 1056 Miglia all'ora x 1,61 = km/h teorici Quindi, un esempio può essere questo: - RPM Misurati = 9.000 - Elica usata = 16x10 - 9.000 x 10 = 90.000 inch al minuto - 90.000 / 1.056 = 85,22 Miglia all'ora - 85,22 X 1,61 = 137,21 km/h Tieni una tolleranza del +/- 7% ed ecco che hai la velocità teorica del tuo modello. Di solito é buona regola non suoerare i 90/100 km/h con i modelli settati da 3D puro. Ciao, Moreno --------------------------------------------------------- http://gruppoaeromodellisticotrezzanese.it/ --------------------------------------------------------- Inviato dal mio iPad usando Tapatalk | |
11 luglio 13, 19:25 | #8 (permalink) Top |
| ntm 5050
si il motore è ntm 50-50, il tape non lo ho messo perchè comunque non era mia intenzione creare un modello "veloce", comunque per ora lo ho riprovato con un elica più scarica e mi sembra vada meglio, l'unico appunto sono le batterie che secondo me son troppo pesanti, così configurato potrei andare tranquillamente con delle 3800/4000mha, queste con quest'elica dopo 6 minuti di volo sono ancora a 3,9v-cella, facendo un pò di hoovering sporco e qualche figura acro arrivano a 3,85, credo che con le 4000 andrei benissimo. probabilmente lascio tutto invariato, cambio solo le batterie e le 5000 le metto sul prossimo modello.... |
12 luglio 13, 02:30 | #9 (permalink) Top | |
Facci sapere poi! Ciao, Moreno --------------------------------------------------------- http://gruppoaeromodellisticotrezzanese.it/ --------------------------------------------------------- Inviato dal mio iPad usando Tapatalk | |
sbach 342 classe 70 gw qualcuno lo ha provato? | jpeishere | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 07 agosto 13 22:49 |
Sbach 342/Edge 540 classe 30 elettrico | Mycol | Compro | 0 | 06 marzo 13 20:23 |
Problema assemblaggio Sbach 342 classe 70 matffly | jpeishere | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 31 ottobre 12 11:07 |
URGENTE!!!! CONSIGLIO yak 55m classe 70 goldwing Vs sbach 342 classe 70 goldwing | jpeishere | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 27 ottobre 12 10:36 |
sbach 342 50 cc | francesco 72 | Aeromodellismo Volo 3D | 45 | 21 giugno 11 22:33 |
