Vecchio 28 giugno 13, 15:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Julian
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Ma dato che i servi vengono connessi alla ricevente, quest'ultima non dovrebbe fornire una tensione apposita per essi?
L'alimentazione che dai alla ricevente è la stessa che alimenta i servi, cioè se alimenti la ricevente con 6 volt anche i servi ricevono i 6 volt, se alimenti la ricevente con 7 volt anche i servi ricevono 7 volt
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
Julian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 16:08   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ma come li fai gli alettoni ?
Non dirmi che li aggiungi dopo ?
E ancora : pare che l'ala sia senza alcun diedro, sei sicuro che vada bene ?
Che spessore ha la balsa delle centine che dalle foto mi pare spessa più del necessario ?
Tutto ok, seguo un progetto già fatto. Lo spessore delle centine delle ali è di 3mm
Intanto la coda:
Il mio secondo aereo (in costruzione....)-img_1015.jpg   Il mio secondo aereo (in costruzione....)-img_1016.jpg   Il mio secondo aereo (in costruzione....)-img_1017.jpg
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 16:09   #33 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Forse se alleghi il piano di progetto sarebbe meglio.
Ecco qui
Files allegati
Tipo file: pdf aliante.pdf‎ (328,1 KB, 661 visite)
Vecchio 28 giugno 13, 16:13   #34 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Julian Visualizza messaggio
Strano, pensavo diversamente. Anche perché sull'aereo che avevo comprato e che poi avevo smontato vi era una batteria 2S da 7.4V con ricevente e servi che supportavano fino a 6V.
Ma seguendo il tuo ragionamento la batteria life è pur sempre da 6.6V e i servi sarebbero sovralimentati.
Vecchio 28 giugno 13, 16:17   #35 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Per gli alettoni vedrò, non sono ancora sicuro di inserire l'elettronica.
Comunque per l'angolo di diedro non ci avevo pensato. Nel progetto le ali formano una specie di V con base allargata. Ma poiché erano di depron e io le volevo fare di legno e centinate, ho tralasciato ciò e le ho fatte diritte...
Vecchio 28 giugno 13, 16:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
6.6 volt vanno bene. anche una classica 4 elementi nimh in teoria da carica arriva a 6.5 volt...
per la batteria forse ti confonfi, non è che c'era anche un motore e quindi la batteria la collegavi al regolatore o poi questo alla ricevente? in cquesto caso il regolatore del motore fa già da BEC quindi abbassa a 6volt la tensione
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 16:18   #37 (permalink)  Top
massì...volare vola lo stesso...
Vecchio 28 giugno 13, 16:19   #38 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
si c'era anche il regolatore
Vecchio 28 giugno 13, 16:20   #39 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
E se non volerà sarà il mio secondo aereo riuscito male
Vecchio 28 giugno 13, 16:22   #40 (permalink)  Top
ecco allora in uqesto caso la batteria non la collegavi diretta alla ricevente ma al regolatore che in questo caso avendo il BEC integrato abbassa già a 5/6 volt...
Difficolta' nella costruzione del mio secondo Ely SkyNet Elimodellismo Motore Elettrico 21 09 agosto 12 14:28
Secondo Aereo. kritonet Aeromodellismo Principianti 5 03 dicembre 09 21:02
secondo aereo... GiacomoCorda Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 07 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
