Vecchio 27 giugno 13, 18:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ma certo!!! sarebbe un peccato...sembra venire bene e bello semplice. ma metti qualcosa di mobile!!
tanto ora ci sono in giro le micro riceventi e i micro servi. metti almeno elevatore e timone o alettoni. tanto la fusoliera è grossina e quindi lo spazio per un minimo di elettronica c'è..
Ma la batteria? Non voglio che diventi troppo peso
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 18:45   #12 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Per esempio questa:
Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
e i servi:
Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo
Ma la batteria quale mi servirebbe? Calcolando l'amperaggio totale dei servi verrebbe poco più di 1A, esclusa ricevente (non specificato). E 1S o2S?
1S: Turnigy nano-tech 1200mah 1S 15C Round Lipo
2S: Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack
Che ne dite?
P.S.: mancano solo dei connettori batteria-ricevente. Sapete come si chiamano in gergo per trovarli su hobbyking?
Vecchio 27 giugno 13, 20:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
Cura di più il tuo lavoro. Usa carta etro fine... Quella fusoliera un se po guardà
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 22:05   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
Ehi ehi calmiamoci!!!
Ho appena iniziato. Prima di andare a mettere il rivestimento devo carteggiare tutto
Vecchio 27 giugno 13, 22:24   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Ti sei scordato di citare il tempo, che è oro
Allora non fare nulla che così lo risparmi tutto e ci guadagni anche sopra.
Vecchio 28 giugno 13, 11:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Per esempio questa:
e i servi:
Che ne dite?
allora...la radio va bene e la ricevente peserà pochissimo. come come batteria ovviamente la 1 cella non va bene perchè i servi si alimentano 4.8-6V. quindi per forza una 2 celle...ma dato che sono servi molto piccoli, una 2 celle lipo non va bene. prendi una life.
puoi prendere o una da 1100
- Zippy Flightmax 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P Receiver Pack
o da 700mah ZIPPY Flightmax 700mAh 6.6V 5C LiFePo4 Reciever Pack
con la 700 fai già 1 ora e mezza circa o più di volo...quindi se ne prendi 2 avendo una di scorta sei a posto!!
i servi vanno bene
per i connettori potresti usare questi Servo Terminals (Futaba) Gold Plated (10pairs/set)
altrimenti prendi una prolunga come questa 15cm Male 22AWG Twisted (10pcs/bag) e saldare il cavo della batteria
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 11:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Julian
Data registr.: 11-12-2008
Attenzione questa radio non ha la possibilità di ridurre i comandi.
Inoltre i servi accettano una alimentazione fino a 6 volt ed è bene non superare tale tensione perchè potrebbero avere dei problemi.
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
Ultima modifica di Julian : 28 giugno 13 alle ore 11:52
Julian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 12:43   #18 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
i servi vanno bene
Grazie mille!!
Penso che punterò sulla batteria da 700mAh che inoltre ha già il connettore per la ricevente. E quindi gli altri connettori non mi servono. Forse sarà necessario prendere qualche filo per fare un cavo a Y per i servi degli alettoni.
Vecchio 28 giugno 13, 12:45   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Julian Visualizza messaggio
non mi pare io la possiedo e tirando una delle due levette di default riduce il movimento dei servi.
inoltre con apposito cavo si regola anche da pc
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 12:46   #20 (permalink)  Top
ma infatti gli ho consigliato una batteria life che va benissimo
Difficolta' nella costruzione del mio secondo Ely SkyNet Elimodellismo Motore Elettrico 21 09 agosto 12 14:28
Secondo Aereo. kritonet Aeromodellismo Principianti 5 03 dicembre 09 21:02
secondo aereo... GiacomoCorda Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 07 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
