Vecchio 01 luglio 13, 17:02   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da slope Visualizza messaggio
“Dato che avrà poche possibilità di volare”
Stai dicendo che è poco probabile che voli? L’uomo di poca fede!
Se segui tutto quello che t’avevo consigliato il modello volerà da dio. Se devi costruire un modello da gara, ci sono tantissimi fattori che devi considerare, ma per far volare decentemente un modello, basta verificare pochi principi fondamentali come avevo elencato. Mi viene quasi voglia di costruire uno (come la mia revisione) e dimostrarti che voli. Qualcuno ha qualche suggerimento in più? Magari alcune cose mele sono dimenticate pensando che fossero scontate.
Quello che deve resistere alla sollecitazione è il longherone, se anche due parti fossero innescati 1cm per parte nella centina centrale in balsa (cosa serve una centina spesso 2cm?), non è sufficiente e se anche fosse in titanio, ingegneristicamente la soluzione non è smart.
Comunque ho appena iniziato a tagliare le ali come nel progetto. Per congiungere i longheroni, ho utilizzato un tubetto di alluminio.
URGENTE: come posso piegare l'alluminio mantenendo la sua forma cilindrica???
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 17:08   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Non ho capito a che serve il tubetto ...
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 17:10   #153 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Francesco
Come mi fece vedere slope:
Files allegati
Tipo file: pdf Gl 880.pdf‎ (33,6 KB, 93 visite)
Vecchio 01 luglio 13, 17:13   #154 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ho notato che molti di voi, nel realizzare le ali, preferiscono ricoprire la parte frontale con la balza, e lasciare il resto scoperto da rivestire con carta o altro. Ma è consigliabile far così? O si può rivestire tutta l'ala con la carta?
E riguardo lo spessore delle centine, quello che ho scelto io (3mm) è giusto, piccolo o grande? Quale sarebbe quello appropriato?
Il rivestimento della parte anteriore ha lo scopo di rendere l'ala resistente alle sollecitazioni di torsione realizzando una struttura scatolare avente la forma di una D chiamata Dbox.
Se il longherone è costituito da un listello superiore ed uno inferiore i due listelli devono essere uniti mediante una tavoletta di collegamento che serve a chiudere la D. ( vedi "uno scoppietto tanto per cambiare")
Inoltre questo rivestimento ha lo scopo di mantenere la correttezza del profilo in una zona particolarmente critica dello stesso, correttezza che si perde se la zona fra le centine non è chiusa.
Ma dipende sempre dal tipo di modello e lo scopo per il quale è stato concepito.
Riguardo allo spessore solitamente si fanno le centine in balsa da 1.5-2 mm tranne per quelle destinate a sopportare sforzi e solletitazioni che possono esserer di spessori e materiali diversi.
Dipende poi dalla qualità della balsa, che sia tenera o morbida e leggera oppure dura e pesante....tutto influisce sulla costruzione e sul peso conseguente.
Tanto per darti un'esempio da paranoico quale io sono....prima di usare una qualsiasi tavoletta l'appoggio su di un piano e con un tampone di abrasiva del 1000 passo entrambe le superfici per togliere i peluzzi, levigarle e risparmiare qualche grammo
Tò....leggi anche qua, caso mai....
Balsa e Compensati - Articoli di modellismo
Vecchio 01 luglio 13, 17:16   #155 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Grazie delle informazioni
Vecchio 01 luglio 13, 17:16   #156 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Wow, spettacolare!
Se noti, la foto non e' ravvicinata, per non far incaxxare Fai ....
Tra parentesi, la copertura in balsa del bordo di entrata ha un senso se arriva fino al longherone e se il longherone e' a tutta altezza. In questo modo, si forma un "tubo" chiuso con il rivestimento e longherone che conferisce una quasi indistruttibilita' all'ala.
Ottimo per un modello a motore per pollici grezzi. Si paga pero' molto in peso.
Se vedi la mia foto io non l'ho fatto, ho dei pollici eccezzionali
La perdita di efficienza del profilo e' minima.
EDIT: battuto sul tempo da FAI
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 17:17   #157 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho aggiunto un link sul post sopra....
Vecchio 01 luglio 13, 17:21   #158 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Quindi nel mio caso sarebbe inutile. Tornando al mio attuale problema (tubetto di alluminio?)?
Vecchio 01 luglio 13, 17:21   #159 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Visto
Vecchio 01 luglio 13, 17:24   #160 (permalink)  Top
Tieni il tubo lungo. Infilaci due tondi pieni di legno duro o acciaio, dello stesso diametro, e piegalo con le mani un pochino alla volta.
Quando hai piegato il giusto taglia alla lunghezza che ti serve. Io farei 3 cm per parte, totale 6.
Difficolta' nella costruzione del mio secondo Ely SkyNet Elimodellismo Motore Elettrico 21 09 agosto 12 14:28
Secondo Aereo. kritonet Aeromodellismo Principianti 5 03 dicembre 09 21:02
secondo aereo... GiacomoCorda Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 07 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
