Vecchio 30 giugno 13, 22:56   #131 (permalink)  Top
L'avatar di slope
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: milano
Attenzione, la parte centrale è a soggetto al massimo sforzo, la giunzione deve essere fatta a regola d’arte senza creare un punto più debole del longherone stesso, quindi mai incollaggio testa a testa ma affiancato a due lati con pezzi continui. Non so che legno hai usato per il longherone, ma la parte centrale può essere un po’ troppo debole se intendi a lanciarlo a traino.
Files allegati
Tipo file: pdf giuoto.pdf‎ (6,4 KB, 90 visite)
slope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 13, 23:32   #132 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da slope Visualizza messaggio
Forse perché io sono giapponese, apprezzo la perfezione, ma apprezzo anche l’imperfezione.
Stradivari costruiva i violini quasi perfetti, ma apprezzo moltissimo la diabolica espressività (brutalista) di Guarneri del Gesù che costruiva con 3 litri di vino in stomaco. Mi piacciono i segni di lavoro, le fresche tracce di gestualità. A volte mi danno fastidio le cose troppo leccate come se la precisione fosse l’unico valore. Ogni uno ha proprio stile. Cercherei di aprezzare anche gli altri.
C'è ben poco di apprezzare in un lavoro fatto male, le imperfezioni ci stanno tutte e come tutti non me mi ritengo esente.
Ma sia Stradivari che il Guarnieri i violini sapevano costuirli ma per far accettare obbrobrio facendolo passare per imperfezione ce ne vuole proprio tanta di buona volontà....ben più di quella necessaria ad insegnare od imparare ad usare un po' di carta di vetro.
Vecchio 01 luglio 13, 01:20   #133 (permalink)  Top
L'avatar di slope
Residenza: milano
Mi pare che le foto siano state scattate prima di usare la carta vetrata, le cose possono essere rimediate. Alcune cose sono state fatte abbastanza male in quella fase, ma piano piano imparerà, cerchiamo di non scoraggiare un principiante e di aiutarlo a imparare.
Vecchio 01 luglio 13, 07:57   #134 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Biohazard, ti ammiro sempre di più.
Soprattutto per non aver ancora mandato affangrullo tutto e tutti malgrado 'sto casino che ti diciamo.
Si vede che riesci a cogliere i lati positivi delle cose, ascolti molto, ti informi e poi... fai come ti pare.
VAI FORTE!!!!!
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 09:51   #135 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mi trovi d'accordo, l'importante è che accetti le critiche, che sono fatte per insegnargli e non per stroncargli di botto le ali.
Vecchio 01 luglio 13, 11:11   #136 (permalink)  Top
L'avatar di slope
Residenza: milano
Per il diedro comunque ti consigli fortemente la configurazione della fig.2. (se riesci senza rovinare la ricopertura. Le ragioni sono ..
• La parte centrale è strutturalmente molto importante, è meglio non interrompere la continuità del longherone.
• Caso mai integrare con qualche rinforzo nelle 6/8 campate centrali.
• Credo che l’ala va fissata sulla fusoliera con il classico elastico, quindi bisogna prevedere la protezione della ricopertura contro la pressione dell’elastico, in tal caso se la parte centrale è diritta, è molto facile ricoprire o almeno avere il longherone in superficie.
• L’ala piatta è molto facile da appoggiare sulla superficie piatta della fusoliera.
Per la fusoliera
• Dovresti avere l’idea di dove vanno collocati tutti gli elementi radio. Possibilmente fissi tutti gli elementi (anche l’ala e la coda) col nastro adesivo e valutare il bilanciamento. (qui risulterà che il muso lungo 8cm maggior parte occupato dal blocco di legno è poco ragionevole)
• Prima di ricoprire la fusoliera, predisponi lo sportello di ispezione.
• Predisponi le aste di comando, se la parte fissa del piano di coda è un po’ a sbalzo come il mio disegno, l’uscita delle aste può essere proprio sulla coda, senza complicare la bucatura della ricopertura.
• Predisponi rinforzi per i tondini di fissaggio ala (se usi il classico elastico – sempre raccomandabile per principianti).
• Predisponi l’antenna se necessario.
Come vedi, la maggior parte della progettazione è anche l’ingegnerizzazione. Per questo è anche molto divertente.
Ultima modifica di slope : 01 luglio 13 alle ore 11:16
Vecchio 01 luglio 13, 15:35   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
se ti serve, qui trovi un sacco di foto che valgono piu' di mille parole...
GP1
ovviamente qui
RETROPLANE.net - Maquettes de Planeurs et Bateaux anciens
trovi anche numerosissime alte realizzazioni, sicuramente fuori dalla tua attuale esperienza, ma puoi sempre guardare, per "rubare" con gli occhi..
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 15:38   #138 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Il longherone è di tiglio. Ma volevo tagliare lì perché c'è una centina di balza piena da 2cm di spessore
Vecchio 01 luglio 13, 15:39   #139 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Quando ho fatto le foto, AVEVO SEMPRE DA RIFINIRLE!!!
Vecchio 01 luglio 13, 15:40   #140 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Menomale che qualcuno l'ha capito!
Difficolta' nella costruzione del mio secondo Ely SkyNet Elimodellismo Motore Elettrico 21 09 agosto 12 14:28
Secondo Aereo. kritonet Aeromodellismo Principianti 5 03 dicembre 09 21:02
secondo aereo... GiacomoCorda Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 07 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
