Vecchio 24 giugno 06, 14:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
curiosità coda spit
questo tizio non ho capito che razza di coda ha fatto allo spit
ci sono delle micro partimobili
http://www.strictlyscale.com/overall7.jpg
gentilmente mi spiegate?
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da monster
è una riproduzione e sugli aerei veri sono i trim che il pilota usa a seconda del carico condizioni di volo ecc.....tipo i trim delle nostre radio,e in aereo modellismo servirebbero alo stesso scopo, se non ci fossero i trim sulla radio, ma quel modello essendo una riproduzione il costruttore ha riprodotto fedelemete l'aereo, e sono pure funzionanti vedo, se tu fai un voletto su un aereo monomotore, vedrai che il pilota prima di decollare gira una manovellina, di solito sul tetto della cabina e azzarra i trim, poi una volta in volo gira la manovellina per mantenere l'aereo in assetto e non essere costretto a tenere sempre la cloche
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 14:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si sono trim, come ha già detto garbo, negli aerei veri serve appunto per bilanciare con le superfici mobili l'aereo, se è pifchiato noi lo cabriamo col trim che agisce sul servo, li agisce sulla "palettina" che fa una resistenza all'aria e di conseguenza ti sposta la parte mobile, il funzionamento è diverso ma lo scopo è sempre quello di spostare la superficie.
SO TUTTO RAGAZZI!
Lapo A Busi
Vecchio 24 giugno 06, 15:32   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non del tutto.
Più che trims questi sono compensatori, o meglio "alette compensatrici" o "flettner" od anche "tabs" e la loro funzione principale è quella di allegerire il comando muovendosi nella direzione opposta a quella della superficie principale.
Con comando a picchiare mentre la superficie principale si abbassa l'aletta si solleva facendo diventare in effetti la superficie deportante ed allegerendo lo sforzo del pilota sulla barra.
Queste alette possono essere fisse, dette stabilizzatrici e con funzione simile al trim, ovvero regolabili manualmente o mediante servomotori.
A volte la funzione di trim può essere assunta da tutto lo stabilizzatore orizzontale il cui angolo di attacco può essere variato in volo od a terra a seconda della locazione del carico rispetto al CG.
Vecchio 25 giugno 06, 02:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da fai4602
Ve le do io, le trim per le unghie...
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 06, 11:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, bè, ormai c'è poco da dire perchè le risposte le hanno già date gli altri....
Apparte gli scherzi, comunque a vederlo dalla foto sembra davvero un bel lavoretto quello che hanno fatto su quello Spitfire!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 17:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Nella foto in questione sono semplicemente i trims dello spit.
Non sono alette stabilizzatrici ma i trim veri e propri azionati dalle rotelle in abitacolo.
Bella quella realizzazione anche se non capisco come abbinare ai trim della radio i servi che comandano quelle piccole parti mobili.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 17:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
secondo me sono semplicemente fisse.
c'è lo scasso e la cerniera ma sono fisse, le bloccano, sec me
Lapo A Busi
spit Peppe daniwill Categoria Rc-Combat 3 28 ottobre 07 20:04
Lo spit vola!! sbronzolo Aeromodellismo 2 11 settembre 07 10:39
motore spit marcolo Categoria Rc-Combat 8 01 settembre 07 14:41
Bilanciamento spit sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 01 agosto 07 22:00
è nato uno spit! superillo Aeromodellismo 21 02 novembre 06 08:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
