Vecchio 10 maggio 13, 23:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 02-06-2012
Residenza: sesto calende
Coccarda Mantua Model...Spellicolamento??
Salve a tutti,
un aiuto per favore,
ho acquistato delle coccarde mantua modele (100mmm) vedi foto, che vorrei applicare ad una ala ricoperta in oracover.
Qualcuno puo' dirmi come applicarle ? vanno spellicolate usando acqua o sono termoretraibili quindi metodo ferro da stiro tipo oracover ?
Grazie per ogni aiuto.
saluti
Ultima modifica di Nello73 : 13 novembre 18 alle ore 21:14
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 19:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ciao Nello, leggo solo adesso e quindi non so se hai già risolto in modo autonomo, vista in foto sembra un normale adesivo stampato ( resistente alla miscela ) su supporto trasparente provvisto di colla e " appoggiato " su supporto cartaceo plastificato, quindi fai una provetta prima: taglia un pezzetto di trasparente laterale e infila la punta della lama del tagliabalsa tra la pellicola trasparente ed il supporto bianco, togli quest'ultimo e verifica se la pellicola trasparente è provvista di colla ( nel senso che appiccica )....... se è così, le operazioni per applicare le coccarde ( o un domani delle grafiche di vario tipo messe sullo stesso tipo di supporto ) sono: pulire bene la superficie dove andrà la coccarda ( acqua e sapone e risciacqua bene ) - ritagliare le coccarde - sulle superfici del modello dove andranno gli adesivi metti un pò di acqua e sapone " nuova " ( poco sapone ) - stacca il supporto cartaceo per circa metà coccarda, appoggia la parte " spellicolata " in posizione sul modello e tienila ferma mentre con l'altra mano tiri via da sotto il restante supporto, posizioni bene la coccarda ( l'acqua e sapone ti consentono di spostarla un poco senza che si incolli definitivamente ) poi con un righello o spatolina parti da un lato e premendo leggermente fai scorrere il righello/spatolina in modo che le eventuali bollicine d'aria che sono rimaste tra coccarda e superficie del modello fuoriescano - dai una passatina circolare con uno straccetto/scottex per asciugare la zona......non aver fretta e lascia asciugare per qualche oretta...........anche qui ci vuole più tempo a scrivere che a fare...... ti saluto !!
Ultima modifica di VESPA2 : 16 maggio 13 alle ore 19:29
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao Vespa2, l'amico Nello ha risolto, era poi una decal da staccare in acqua, questa discussione era un doppione.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...colamento.html
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 09:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ok, ciao Stefano buona continuazione !!
Mantua Model Paolone63 Aeromodellismo 12 23 febbraio 24 08:11
Mantua model 1/8 ALE 94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 febbraio 12 11:59
mantua model marco91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 luglio 09 23:18
Mantua Model afratton Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 giugno 09 12:35
mantua model monster Automodellismo 6 13 settembre 05 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
