Vecchio 21 ottobre 04, 20:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao a tutti. Premetto che sono totalmente ignorante sul discorso flap, pero' provandoli sul simulatore ho notato che aiutano parecchio in fase di atterraggio, cosi' mi sono chiesto se era possibile usarli su un modello che ha solo gli alettoni (mossi da due servi). In particolare volevo sapere come si comporta poi il modello se volessi correggere la traiettoria (uso il timone? e se non ce l'ho? ;) ) e cosa dovrei guardare nel manuale della mia radio per sapere come configurarli (ho una futaba FX-14, magari qualcuno sa gia' come fare) e se serve un canale apposito per attivarli (ne ho uno libero, ma e' a switch non "progressivo"). Grazie!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 04, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
devi attivare una miscelazione che faccia in modo che i due servi si muovano nella stessa direzione. di solito si attiva con un cabale a se, va bene sia quello a interuttore che quello proporzionale. il modello se e ben impostato non girera ma comincera a prendere quota e questo può essere automaticamente anullato visto che la tua radio dovrebbe avere un altra miscelazione che fa compensare questo efetto. in atteraggio e più facile e anche in decollo, comunque, visto che tu hai una fx14 puoi sempre aggiungere uno slider.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 04, 22:54   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sicuramente con la tua radio lo puoi fare, ma non tutti i modelli gradiscono i flap, a volte diventano troppo instabili, di solito se non ci sono più di tanto non servono, poi su modelli piccoli tipo 1-1,2m sono veramente inutili, su modelli più grandi magari fanno comodo, comunque basta che hai un servo per alettone puoi provare, se va ti tieni i flap, se non va li togli comunque quando abbassi i flap il modello cabra, quindi dovresti miscelare anche un po' di elevatore a picchiare, ma sono però prove sperimentali, diverse per ogni modello.
Vecchio 22 ottobre 04, 10:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Quando i flap sono abbassati la parte dell'ala interessata è maggiormente soggetta a stallo. Gli alettoni si trovano di solito sulla parte finale dell'ala quindi rischi il "tip stall". Occhio.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 04, 10:23   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
E nel caso di alettoni full-size?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 04, 10:30   #6 (permalink)  Top
In via molto teorica, se le estremità alari sono svergolate stai al punto di parteza, cioè dovrebbe stallare prima la parte interna e poi le tip. Però è teoria da "baretto".
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 22 ottobre 04, 10:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Metti il doppio servo sul California e prova.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 04, 12:09   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
C'è già il doppio servo, era una provocazione per rompere un po' le scatole all'amico Lorenzo :
In realtà ho provato la configurazione butterfly col california con possibilità di alzarli o abbassarli ma non avevo notato un grande effetto, forse la miscelazione era troppo leggera. Poi non ho più fatto esperimenti.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 ottobre 04, 12:32   #9 (permalink)  Top
che maledetto... mi fai i test?!?!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 22 ottobre 04, 12:38   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ohh...... suvvia di aerodinamica ne capisco tanto quanto un poppante di tre mesi, cosa vuoi che ti faccia i test, era tanto per parlare e snocciuuuolare la questione dei flapperoni....
Lo sai che sei il mio amoruccio preferito... ......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
ricavara flap da alettoni a tutta apertura blinking Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 04 giugno 06 16:16
Flap e alettoni su modelli... differenza? rafpigna Aeromodellismo Principianti 79 08 marzo 06 12:11
Alettoni e flap disassati (slotted) Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 13 dicembre 05 20:59
Uso flap! ucando Aeromodellismo 41 06 ottobre 05 19:29
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
