Vecchio 19 giugno 06, 20:04   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da favonio
Qualcuno dice che è come per i bambini, quando nascono bisogna metterli nella neve....così vengono temprati alle intemperie......se non muoiono
<_< mi pareva che invece dovessero essere prealimentati a graspa........prima della neve
Vecchio 19 giugno 06, 20:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da fai4602
Con un bibe...pardon serbatoio a pressione
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 22:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Allora... grazie a tutti per gli interventi. La candela fornita nella confezione del motore è appunto una A3, ormai andata. Come si fa per stabilire un equivalenza con altre marche per quel che riguarda il grado termico? In pratica se ho in casa delle candele rossi come faccio a sapere quale devo montare? Altra domandina... Sul libretto di istruzioni indicano come il massimo numero di giri intorno ai 18.000 mentre io con la 8x4 sono arrivato al massimo a 13.000 è normale (considerando la miscela usata di 70-25-5 per il rodaggio)? Ho forse esagerato con la percentuale d'olio per evitare danni al motore? Si deve ancora &quot;slegare&quot;? Chiedo questo perchè la massima spinta di quell'elica a 13.000 giri mi sembra un po' scarsina... non è che devo fare grandi cose... però.... Inoltre dopo il rodaggio ho notato che alcune viti erano lente e si creava qualche piccola bolla d'aria attorno al tappo del carter... questo può influire cosi vistosamente sulle prestazioni? Scusate per la quantità di domande... ma non ne ho avuti molti di motori e sono un po preoccupato... (comincio a rimpiangere i miei brushless....)
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 22:53   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
metti un'elica piu piccola ed avrai piu giri..il tuo m otore tira dalla 7x5 alla 8x5..però dipende poi dove lo monti il motore..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 00:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Creative
Teoricamente, analoga alla Os A3 è la Rossi R2, oppure la R5 se usi il nitrometano.
Normale.
[cut]
Calcola comunque che sempre 2,5 cc hai a disposizione e con una potenza che sfiora il mezzo cavallo, quindi, se pensi di tirarci su più di 1 kilo e mezzo, cambia motore!
Stringi bene tutte le viti. Ho avuto anch'io lo stesso problema. Come miscela usa una 70-20-10 oppure 75-20-5
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 00:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
25 di olio anche per rodaggio è tanto ma non può avergli fatto male.
Ora puoi usare il 20% se ricino o anche 18 se sintetico.
La candela va bene la 3. le Rossi mi pare che siano numerate.
L'elica per il rodaggio 8x4 anche 8x6 per volare dipende dal modello più è piccolo e veloce, maggiore il passo.
Vedrai che un po' alla volta prenderà i suoi giri.
Il nitrometano è moto igroscopico e specie se di cattiva qualità contiene acqua che tende ad ossidare. Se puoi evitarlo è meglio altrimenti ricorda di lavare bene il motore con il petrolio quando torni a casa o anche fallo girare piano un minuto o due con miscela grassa senza nitro.
Olio sintetico e ricino non vanno molto d'accordo per cui se cambi olio dagli il tempo di farsi il velo prima di stringere.
Ciao, mauro.
Vecchio 20 giugno 06, 00:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
appunto
saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 02:42   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Ma toglietemi una curiosità... il rodaggio va veramente fatto a farfalla tutta aperta??? OK che è grasso da bestie ma non si rischia di andare troppo su di giri? Non ho molte esperienze di rodaggi, ho rodato solo un Norvel col venturi (per cui tutta manetta per forza di cose) e tra poco dovrò rodare un 7,5cc ABC e mi piacerebbe fare un buon rodaggio!
Grazie, ciao!
Emi75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 08:52   #19 (permalink)  Top
Se lo ingrassi a dovere non gira manco a calci. E sei sicuro che sia proprio grasso.
Diciamo che il rodaggio vada fatto a metà regime, per esempio 4.000 giri: se lo fai a 1/3 di gas per ottenere gli stessi giri (si è detto 4.000) entrerà sia 1/3 dell'aria che 1/3 della miscela, e quindi 1/3 dell'olio...
I numeri non sono esattamente questi ma dovrebbe rendere l'idea.
Saluti
Cristiano
Vecchio 20 giugno 06, 09:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Emi75
Grazie, ciao!
Assolutamente no.
Anche se hai solo il venturi per rallentare basta aprire un po' lo spillo.
Ma come? io gli do più benzina e quello rallenta?
Il fatto è che lo spillo regola il rapporto tra aria e miscela, più aria riesci a fargli succhiare in rapporto alla miscela più girerà.
Stai molto attento ma molto a non rallentarlo stringendo troppo lo spillo. Appena senti che stringendo lo spillo rallenta apri subito altrimenti surriscalda e lo bruci. Dopo di che non darà più quello che deve e magari avrà anche problemi di aspirazione, il minimo non sarà regolare ecc ecc.
Anche quando vai in volo, carbura al massimo, poi prima di lancaiare togli un paio di tacche di spillo, ci penserà lui stesso in volo a salire di giri ed a raggiungere il massimo senza smagrare troppo.
Insomma detta in soldoni il motore non deve surriscaldare altrimenti diventa un soprammobile.
I motivi per cui può surriscaldare sono tanti.
Se è in rodaggio per maggiori attriti.
Se è troppo magro.
Se è chiuso in una carenatura poco ventilata.
Ecc. Ecc.
Ciao, mauro.
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
rodaggio motore riccardo1185 Aeromodellismo 12 08 ottobre 07 22:24
Rodaggio motore Toshio82 Aeromodellismo Principianti 3 03 giugno 06 07:52
Rodaggio Motore elicoberna Elimodellismo Principianti 0 02 maggio 06 00:06
rodaggio motore falcodacciaio Elimodellismo Principianti 4 03 giugno 05 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
