Aiuto per rimontare Supertigre GS40 ring - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 giugno 06, 15:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da fai4602
Avevo un motorozzo, un HB .50 PDP ring,che per costruzione non aveva accrocchi di ritegno della fascia elastica.
Comunque la posizionassi ruotava sempre e sempre la trovavo con lo spacco posizionato sullo scarico.
Ma al motore non gliene poteva fregar di meno, trombava di suo a pieno regime comunque.
Considerando che per inserire il pistone nella camicia la fascia deve essere compressa e che la compressione avviene eguale su tutta la circonferenza, è impensabile che in un corrispondenza di una qualunque apertura la cui ampiezza impegna assai meno dell'intera circonferenza, la compressione sulla fascia venga a mancare facendo si che essa si allenti interferendo con l'apertura.
Appunto. Insisto per la prova del pistone rigirato di 180°
Saluti
ps: tutto cio che possiamo dire si verifica solo a patto che la fascia sia effetivamente sana...
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 16:08   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Pistone girato ?
Verificane il cielo. Solitamente la parte rivolta verso lo scarico è quella più scura.
Vecchio 18 giugno 06, 22:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Immagini: 10
Ho risolto...i travasi erano leggermente rovinati da i detriti entrati dopo il crash. Ho dato una passata di carta abrasiva, la + fina che c'è, e tutto riscorre perfettamente.
Grazie a tutti.
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 23:25   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da JET-A1
Ho risolto...i travasi erano leggermente rovinati da i detriti entrati dopo il crash. Ho dato una passata di carta abrasiva, la + fina che c'è "la 1000 + olio", e tutto riscorre perfettamente.
Grazie a tutti.
Bene.
Ciao.
Vecchio 19 giugno 06, 09:06   #15 (permalink)  Top
Sembra come se la fascia si allargasse sui travasi di scarico: infatti una volta puntata se spingo con un piccolo cacciavite sulla fascia, il pistone scende immediatamente.
Comunque l'importante è che tu abbia risolto
Salutoni
Cristiano
Aiuto, problema su Supertigre GS40 dadoelella Aeromodellismo Principianti 34 04 gennaio 07 00:07
Chiarimenti Supertigre Gs 51 Ring sportpalio Aeromodellismo Principianti 7 12 maggio 06 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
