02 aprile 13, 01:58 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
| Olio Valvoline Racing Full Syntetic (Racing 2T) e Shell Advance Racing X, per miscele al 3% Benzina L 1/5 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Olio mL 15 30 60 90 120 152 per miscele al 4% Benzina L 1/5 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Olio mL 20 40 80 120 160 200 Sei cosi sveglio da interpretare cio che riporta questo tipo di olio, o vuoi chiederlo al tuo kart? |
02 aprile 13, 02:47 | #43 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Una miscela al 2% di olio é una miscela che contiene il 2% di olio (in volume) Ovvero 98 parti di benzina e 2 parti di olio Ovvero 49:1 Sai al tuo motore qualunque esso sia che cosa cambia fra girare al 49:1 al 50:1 ? Assolutamente nulla Comunque se il rapporto di lubrificante è espresso in x:y si segue quel rapporto se è espresso in percentuale si segue una tabella a questo modo: Per un litro di benzina: (non di miscela) 2% 20.4 cc di olio 3% 30.9 cc di olio 4% 41.7 cc di olio 5% 52.6 cc di olio Comunque vi state facendo le pippe sul sesso degli angeli... Fra 49:1 e 50:1 non cambia nulla.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 02 aprile 13 alle ore 02:55 |
02 aprile 13, 03:27 | #44 (permalink) Top | |
sai che significa 50/1?? 50litri di benzina - 1 di olio ovvero 5litri di benzina- 100ml di olio..... vuoi vedere cosa viene per un litrio di benzina??? 5litri di benzina/5 =1litro di benzina 100ml di olio/5 =20ml di olio CI VEDI O DEVO SCRIVERTELO A CARATTERI CUBITALI?? RAPPORTO 50/1 SIGNIFICA 1LITRO DI BENZA E 20ML DI OLIO.... quello che riporti tu è corretto 98% +2% è la classica composizione in volume!! ahoooooo se non sai leggere gli altri post te lo scritto quante volte! Parlando di benzina e dire 1litro di miscela al 2% significa50/1 significa mettere 1000+20!!! per moto,motori 2t, minimoto barche2t e motoslitte questa è la configurazione da usare,cioè a peso!! continuate a farvi le pippe!! a mo mavete scassato Ultima modifica di motore80 : 02 aprile 13 alle ore 03:35 | |
02 aprile 13, 03:30 | #45 (permalink) Top |
scusate leggetevi specifiche motul.. magari le pippe vi vengono meglio http://www.motul.com/system/product_...pdf?1301050893 e dopu basta però né.... Ultima modifica di motore80 : 02 aprile 13 alle ore 03:31 Motivo: 1 |
02 aprile 13, 07:40 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
02 aprile 13, 11:01 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
La confusione nasce nel considerare la % d'olio da aggiungere al Litro (come l'IVA) o inclusa al Litro... es: 1 Lt di benza con l'aggiunta del 2% d'olio = una Mix di 1,02 Lt ma la % d'olio presente nella Mix è meno del 2% 1 Lt di Mix al 2% d'olio = 0,98 Lt di Benza + 0,02 Lt d'olio in questo caso la mix è al 2% esatto d'olio... senza farsi troppe seghe mentali, e approfittando che il motore quando beve non usa la calcolatrice, meglio mettere un goccio d'olio in più che uno in meno, come risaputo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
02 aprile 13, 12:34 | #49 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Problema con il minimo | chipscal | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 07 settembre 12 21:16 |
problema con minimo. | filippo96 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 31 maggio 11 20:12 |
Problema Minimo Dinamico | Fofi85 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 32 | 12 febbraio 10 22:06 |
YS 110 e problema al minimo | merengue | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 11 dicembre 07 03:04 |
problema carburazione minimo | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 01 febbraio 07 23:10 |
