Vecchio 01 aprile 13, 23:44   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
Ragazzi.... la miscela benzina + olio si prepara diversamente dalla miscela alcol+olio.
1litro di miscela al 2%(benzina olio) è intesa 1litro di benzina + 20ml di olio! ed è intesa come PESO, perché 0,980kg di benza+0,020 di olio fa 1kg di mix..!!
Diversamente fare 0.98litri di benza(98% di benza) + 0.02litri di olio( 2% di olio) =
0.98+0.02=1litro di mix, scritta cosi e la formula in VOLUME.
RIBADISCO la miscela benzina e olio si formula in peso e NON in volume(come nelle mix glow) e, riscrivo che per 1litro di miscela a benzina al 2% si intende: 1LITRO di BENZINA+20ML DI OLIO... il mondo reale per qualcuno sta ancora nelle favole
Non so se ti ricordi le vecchie pompe di benzina dove si miscelavano in due colonne olio e benzina per il vespone e discendenti... non mi sembra affatto che funzionassero a PESO!
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 23:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
se è nato nel 1980 non le può ricordare ;)
Però questo non giustifica le buddanate che ha scritto eh!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 01 aprile 13, 23:52   #33 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Mica tanto vecchie!! Questo impeccabile benzinaio m'ha fatto il pieno allo sputer a novembre scorso.
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 00:02   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
In ogni caso anche questo è un proporzionamento in volume, espresso in parti.
30 parti (volumi) di benzina + 1 parte (volume) di olio , che corrispondono alla percentuale del 3.33% di olio in volume, come si può (ri)vedere da questa tabella
http://www.rctek.com/pdf/fuel_to_oil_ratio_chart.pdf
In ogni caso se vuoi continuare con le "tue partizioni" fai pure, io sono qui per dare il consiglio su come preparare la miscela per i motori benzina... Se tu hai altri metodi fai pure, ma dato che ci tengo ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà nel fare questo ed a evitare che i loro preziosi motori possano rovinarsi, ancora una volta ti dico che sbagli...
Che il rapporto 30/1 significa 3.33% di olio l'abbiamo capito tutti, ma quello che tu non vuoi capire è che se devi preparare come nel caso che hai sottolineato tu ora, cioè 1liro di miscela al 3,33 di olio, devi semplicemente fare 1 LITRO DI BENZINA E AGGIUNGERE 33,3ml DI OLIO.........!!! CHIARO?!
se vuoi puoi continuare a postare quante tabelle vuoi e io altrettante che dichiarano il contrario del "TUE TABELLE"...
In ogni caso ti avevo fatto una domanda......grazie per non avere risposto.....
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 00:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Sarò duro un po io ma non capisco una cosa, dici prima intesa in litro e poi dici che il litro è inteso in peso??????Che significa?????Da come hai scritto volume e massa definiscono la medesima unità di misura. Che vuoi dire???
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 00:07   #36 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
whe mr. simpatia, le buddanate vedo che regnano sovrano nella tua testa.. perché non vai a zelig??
Vecchio 02 aprile 13, 00:10   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Scusami motore80, vedo che sei iperconvinto... però ti assicuro che Pino Galopp non ha sbagliato una virgola, forse sei tu ad avere le idee un pò confuse... spero che non vada a finire in caciara...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 00:57   #38 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
nella mix glow esempio pratico 1litro al 20% di olio, 20%olio- 80% alcol, per fare 1LITRO di mix la somma delle varie percentuali (20+80=100) corrisponde alla classica composizione di miscele fatte in base al volume,(sul totale finito che vogliamo avere che nel caso è 1litro) cioè in questo caso il 20% su 1litro di mix è (200ml) + il 80% su 1litro è (800ml) dove 200+800=1000 quindi 1litro della nostra miscela dove le proporzioni sono state calcolate in base al prodotto finito, cioè il nostro litro.. e fin qui mi auguro tutto chiaro perché nel nostro campo le miscele sono calcolate in questa maniera.
Nei motori a 2tempi tradizionali a benzina, la preparazione della mix non segue questo classico rapportino che si fa come nei glow, dove il nostro LITRO corrispondeva alla somma dei volumi dei componenti aggiunti, ma viene calcolata nel termine gergale "peso" poiché al nostro LITRO viene AGGIUNTO il "peso" dell'olio...
mi spiego meglio con un altro esempio: vogliamo fare 1litro di miscela al 2% di olio,
nel caso glow avremmo preso 0.998di alcol + 0.02 di olio, poiche la somma dei singoli volumi delle singole parti deve dare 1,
nel caso benzina invece a mò di peso,perchè è cosi che le case motoristiche intendono, non esiste che la somma delle singole parti dei singoli componenti DEVE DARE 1, poiché ad 1litro di benzina si DEVE aggiungere un 2% di olio, ovvero 1litro di benzina +20ml di olio.
Quando troviamo sugli olii le classiche configurazioni : 50/1 - 40/1 -30/1 -20/1 che corrispondono a 2%- 2,5% - 3,3% - 5%, significa che ad OGNI 1-litro va AGGIUNTO(il relativo peso dell'olio della percentuale da noi scelta) 20ml-25ml-33.3ml o 50ml di olio. Da questo si nota che è impossibile calcolare in base al volume poiche la somma delle singole parti dei singoli componenti supererebbe il nostro -"1litro"( vedi es 1litro+20ml=1.020Litri- oppure 1litro+33.3ml=1.033ml eccc)..
Vecchio 02 aprile 13, 01:17   #39 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Mah, a me risulta che il 2% è il 2% mentre 50/1 è 50/1...simili ma non uguali
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 01:23   #40 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Ciao, ora che ti svegli...
Problema con il minimo chipscal Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 07 settembre 12 21:16
problema con minimo. filippo96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 31 maggio 11 20:12
Problema Minimo Dinamico Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 32 12 febbraio 10 22:06
YS 110 e problema al minimo merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 dicembre 07 03:04
problema carburazione minimo 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 01 febbraio 07 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
