Vecchio 26 marzo 13, 23:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Ragazzi mettereste una foto della fusoliera del KWIK FLY MK3, possibilmente in costruzione? Non si sa mai che mi venga in mente qualche idea..
scusa nn ho capito....a parte che la fusoliera la potresti ricostruire dalle foto ma se il problema è reperire i disegni...prova un po qui...
e c'è anche questo...
Ultima modifica di fabiorossi : 26 marzo 13 alle ore 23:18
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 19:06   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Grazie infinite.. la foto specifica sarebbe servita per rendermi conto delle misure.. ma avendo il disegno sono a posto!!! Grazie infinite dei disegni!!
I lavori sull' hunter procedono.. domani o dopodomani vado a prendermi un 6,5cc da metterci!
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 05:00   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
scusate
scusate ragazzi ma come fate ad arrivare alla stampa da questo file?
magari con una stampante standard....
grazie mille.
wineless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 10:40   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wineless Visualizza messaggio
grazie mille.
Escluderei la possibilità di frazionare il file jpg in decine di sottomultipli perchè alla fine dovresti fare un puzzle da esaurimento quindi i sistemi sono due fondamentalmente:
1) ti ridisegni sul balsa direttamente le parti scalandole opportunamente dato che il disegno è quotato(in pollici ma tu fai la conversione) e siccome i pezzi nn sono poi così difficili da ridisegnare nn mi pare un'impresa...magari provi a ingrandire da stampante solo alcune parti tipo i timoni di profondità e direzione,la centina alare; se ti stampi il file jpg così com'è direttamente esce fuori una stampa che per avere le musure scala 1:1 andrebbe ingrandita di 5,7 volte, almeno questi sono i miei calcoli ma tu rifalli per sicurezza.....le ordinate sono rettangolari con spigolo smussato quindi nn credo che sia difficoltoso disegnarle direttamente su balsa, o compensato....
2) se sei un "caddista" importa il file jpg in Acad come immagine raster e a quel punto ridisegnaci sopra , quindi ti stampi poi il dwg in scala 1:1 ma con un plotter.....mentre se sei un..."treddista"..( ) e sai usare Sketchup importi il file come jpg e ugualmente ci ridisegni sopra...scali stampi etc.. eviterei la conversione in Acad del file jpg in dwg perchè secondo me esce fuori una cosa imprecisa...se qualcuno ne sa di più spero possa contraddirmi..
Vecchio 28 marzo 13, 20:51   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Disegni Kwik Fly MK3
Se necessitano, ho i disegni sia cartacei che in pdf scala 1:1 della versione Graupner del 1968: misure in mm, scritte sul disegno in tedesco, istruzioni in italiano...
I files sono un po' pesanti percui non li posso caricare come allegati; se vi interessano comunicatemi la vostra mail tramite mp.....
Adriano
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 14:32   #16 (permalink)  Top
già...
grazie fabiorossi sei stato gentilissimo...in effetti quella di riscalare solo le parti è una buona idea...
adria hai un mp, grazie.
Vecchio 29 marzo 13, 18:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
mi piacciono queste discussioni che puzzano di ricino
bravi tutti
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 29 marzo 13, 23:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di duly05
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: adelfia
Che ne dite Cessna Cardinal Aviomodelli 2.12 AA possiamo aggiungerlo all'elenco?
duly05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 10:57   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
bravi tutti
io ne conosco tre di "puzze" di ricino...
1) quella dell'olio nero che usciva dalla risonanza e imbrattava i miei kosmo3
2) quella mista a terra e erba(di prato) di cui puzzavano le mie ...tavolette a volo vincolato
3) quella dei cox da 0.49....parte nn parte...parte...s'è bruciata la candela, cambia la candela....
Vecchio 31 marzo 13, 12:56   #20 (permalink)  Top
Cavolo se si può aggiungere il cardinal.. io aggiungerei anche il Victor dell'aviomodelli.. quello di mio padre pesava 3 kg e mezzo... vi potevate specchiare sopra!!
Il mio Hunter è quasi finito..
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. pellikano Aeromodellismo Categorie 6111 29 ottobre 15 19:18
FOLIGNO / RADUNO F3A VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 30 Giugno - 01 Luglio 2012 pellikano Incontri Modellistici 2 21 giugno 12 20:32
Foligno/3°raduno F3a Vintage - Mercatino Del Vintage pellikano Calendario Manifestazioni 0 14 giugno 12 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
