09 marzo 13, 12:12 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2010 Residenza: verona
11 marzo 13, 16:40 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2005
| prova così
secondo me se lo compri già fatto fai prima e meglio, se vuoi costruirtelo da zero comunque, prova a fare così: Vai in ferramenta e compra una stecca in acciaio armonico di quelle azzurrine per dare lo stucco, una spatola insomma, di quelle senza manico, tagliala col flex perché è bella tosta con la sega. Cercala lunga almeno una quindicina di centimetri, spessore intorno al millimetro. Tagliane tre strisce da 1cm di larghezza più o meno, una a tutta lunghezza, le altre due di due e quattro cm più corte; sovrapponile e piegale dando la forma a balestra che già ti hanno fatto vedere. Nella parte dove hai tre lamine fai due buchi per fissarla alla coda della fusoliera, se vuoi puoi interporre due guarnizioni di gomma nere per rubinetti per smorzare eventuali botte. Dall'altra un solo foro dove farai passare un bullone del 4 o del 6 bloccato a metà sulla lamina con due dadi autobloccanti e due rondelle in modo che sia libero, sulla testa del dado metti una squadretta qualsiasi d'alluminio o altro bloccata con un altro dado per il comando di sterzata, sull'altra estremità fissi una forcella (sempre con rondella) che farai con un profilato d'alluminio o in qualsiasi altra maniera, ci metti l'asse, una ruota ed hai fatto. C'è un po' da lavorare, ma se ne hai voglia e vuoi risparmiare sti 15 20 euro, mettiti e fallo...è praticamente il sistema che ha postato lucac80 solo che invece del duralluminio che non si trova proprio ovunque, usi una cosa che trovi anche nelle peggiori ferramenta... è sempre una soddisfazione costruire qualcosa. Ultima modifica di wineless : 11 marzo 13 alle ore 16:44 |
11 marzo 13, 20:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Purtroppo se usa quella lamina, dovrà spendere più in punte da trapano che comprare il carrello bell'e pronto; già tu gli consigli di usare il disco per tagliarla.... Infatti l'acciaio armonico è molto ostico alla lavorazione per asportazione di truciolo: sega, punta elicoidale, maschio e filiera non sono per nulla indicati nella sua lavorazione. Praticare un foro su quel tipo di lamine, è problematico anche con punte al widia; questo perchè il widia è duro ma fragile e forando a mano, se non si dipone di una macchina o un buon trapano a colonna con morsa solidale, non è la soluzione al problema. Durall da 2mm e poche balle: la coda del modello grava con un peso minimo. Sul mio ho accoppiato due lastre da 1,5mm tipo balestra. E l'ho fatto quando abitavo in miniappartamento sul tavolo della cucina....senza attrezzature particolari, ma solo un po' di buona volontà, forando col trapano a mano sulla tavoletta del traforo. Sennò se uno ha pratica con i compositi, si crea il carrello in alluminio qualunque, tanto per avere la sagoma della curvatura: poi inizia a laminare più strati di carbonio interponendo della fibra di vetro negli strati più interni, fino allo spessore desiderato. Una volta asciutto, stacca la dima di alluminio precedentemente incerata (o polivinilico) e rifila tutto attorno con lima e tampone. Pratica i fori necessari ed imboccola (per fare un bel lavoro) il foro dove inserire il perno della forcella pivotante. |
guanciole ruotino coda | mod360 | Merc. Elimodellismo | 0 | 28 febbraio 13 14:03 |
ruotino coda | md30701 | Compro | 0 | 01 ottobre 12 09:01 |
Problema Con Ruotino Di Coda | GIROSCOPIX | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 febbraio 09 09:50 |
Ruotino di coda | alsat | Elimodellismo in Generale | 11 | 13 settembre 08 21:23 |
Ruotino coda minimag | gozilla | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 01 agosto 07 11:02 |
