Antenne Rx 2.4 GHz - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 marzo 13, 16:14   #11 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Fate la carità a un povero Aeroclub! Fate la carità a 'sta manica di accattoni...
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-enac-220.html
Chiedo scusa per l'OT, era destinata al salame... comunque va bene anche qui!
  Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 18:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di morghi
Data registr.: 27-03-2013
Io le ficco nei tubetti di Teflon fermati con la colla a caldo, anche se nelle fusoliere a bastone... ti voglio a metterle a 90°! Fortuna che, come dice Roberto, vanno bene pure a 30°, 45° o accazzo...
L'idea è comunque apprezzabile e da adottare sicuramente, se non altro per la pulizia del tutto e la protezione delle antennine. Però... a che minchia serve tutto quel legno alla destra dei tubetti?
Giusto!!! a cosa serve tutto quel legno???
morghi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 21:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da morghi Visualizza messaggio
Semplice, fa parte di tutta la basetta della ricevente, bastava guardare meglio
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 20:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Antenne a 90° ? Ah si certo; ho sempre fatto di tutto per soddisfare questo requisito a costo di far uscire le antenne dalle fusoliere strette dai lati opposti.
Con la telemetria Jeti ho poi tenuto d'occhio l'intensità del segnale delle due antenne vedendo dei cali di segnale dal massimo di 9 fino a 2, mi sono stufato di fare buchi nelle fusoliere e adesso ho le antenne parallele che corrono a fianco delle batterie in un marasma di fili, dentro ad un muso di kevlar, e il segnale non scende mai sotto 8....
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 00:34   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Però mi sto ancora chiedendo: a cosa servono due rx dentro una fusola, visto che quando ho detto che io adotto questo sistema, sono stato preso per cojone ?
E mi è stato detto che è un sistemadercazzo, che non serve a salvarti il modello e una rigadefregnacce che de più non si può?
...a quanto pare non sono l'unico cojone...
p.s.
l'antenne le metto " a gambe divaricate"....se capita che siano a 90 o 70 o 85,3 gradi non faccio tanto il difficile....
Al contrario!! io lo trovo molto pratico ed intelligente...!!!e FUNZIONALE..!
Sai quanta gente che non capisce na mazza!
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Lunghezza antenne 2,4 ghz zulter Radiocomandi 378 25 luglio 22 11:03
antenne a 2,4 ghz perche a 90°????? lannomarco Radiocomandi 3 28 ottobre 11 23:10
antenne ricevente 2.4 Ghz pippokyo Aeromodellismo Principianti 7 22 febbraio 11 14:59
Compatibilita antenne 2.4 ghz Aquila1 Radiocomandi 1 14 gennaio 10 12:30
jeti 2,4 ghz antenne dado0052 Radiocomandi 1 10 settembre 09 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
