15 febbraio 13, 23:42 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
Ecoomi di nuovo qui...ho acquistato il Dimmer in ferramenta. allego alcune foto cosi magari potete darmi qualche consiglio... non ho ancora fatto tutti i collegamenti,spero solo che vada bene e faccia il suo lavoro... |
17 febbraio 13, 22:42 | #32 (permalink) Top |
salve a tutti ho collegato il tutto come descrittomi da voi, ma purtroppo non funziona... ho messo il tester ai due fili gialli e non mi segna più come prima 25,7 volt.. ora mi dà 03,3/ 03,5 ora non sò veramente + cosa fare.... se qualcuno potrebbe consigliarmi.... |
17 febbraio 13, 23:08 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
17 febbraio 13, 23:11 | #35 (permalink) Top |
il problema sopra menzionato l'ho risolto avevo sbagliato un collegamento ma ora è sorto un altro problema..... anche avendo montato il dimmer la tenzione non scende sotto i 20 volts... non è forse il dimmer adatto per questa applicazione?!?!?!.....boh!?!?!?!
17 febbraio 13, 23:12 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 febbraio 13, 23:17 | #37 (permalink) Top |
di conseguenza il filo si brucia ugualmente.... come faccio??? ho notato che la tenzione non parte da zero (come credo che dovrebbe) e posso regolarla a piacimento si sposta semplicemente di pochissimo ad esempio và da 20,.. fino a 24/25....mi sembra.... |
17 febbraio 13, 23:44 | #39 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| la tensione è ad impulsi, quindi la tensione che misuri è quasi la stessa, è la frequenza che cambia, stessa cosa degli esc
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
18 febbraio 13, 14:14 | #40 (permalink) Top |
| ecco le foto del collegamento ho eliminato l'interruttore per un collegamento + semplice e diretto (l'interruttore posso sempre metterlo in secondo momento...) la prima foto è del collegamento fili o cablaggio come lo chiamate voi del mestiere... le altre due sono con dimmer tutto al minimo e l'altra con dimmer tutto al massimo... (ho pensato ma mettendo il dimmer al minimo il voltaggio non dovrebbe partire da zero?? e poi salire man mano che aumento il dimmer??? boh??.... |
Trasformatore Toroidale 24V 600VA | AleBS | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 01 maggio 14 23:39 |
trasformatore? | nick pilot | Aeromodellismo | 6 | 26 agosto 08 11:01 |
trasformatore toroidale | gianvyr | CNC e Stampanti 3D | 1 | 03 giugno 08 21:15 |
toroidale 12 V | maxtrevy | Circuiti Elettronici | 8 | 13 agosto 05 23:44 |
