09 giugno 06, 09:17 | #11 (permalink) Top |
User |
Ecco, ecco.... La giusta discussione di cui avevo bisogno!!! Purtroppo 3 settimane fa ho "piantato" il trainatore che avevo (oddio probabilmente si era anche stufato di volare, per rendere l'idea è 10 anni che faceva il suo dovere ed ormai sul Supertigre 3000 ho cambiato 3 fasce elastiche.......) Pensavo di fare proprio il Cardinal dell'Aviomodelli con un Supertigre G20/23 per sostituirlo....?? Qualcuno l'ha utilizzato come trainatore questo modello?? Ciao |
09 giugno 06, 11:06 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
@Sergio: io insisto che è veloce. Comunque almeno il volo è abbastanza stabile. Nel caso del traino forse il 23 va bene, con la giusta elicozza. Solo consiglierei importanti rinforzi all'ala, sostituzione dei movimenti degli alettoni con servi alari e VERI flap separati. In ultimo consiglierei il rinforzo del castello di attacco dell'ala, piuttosto fragilino in realtà ed il rinforzo della parafiamma: io non ho installato quella di scatola di compensato da 8mm in 5 strati. Ho optato per un compensato da 12mm in 9 strati. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
09 giugno 06, 13:13 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Il problma con motori grossi può essere l'altezza da terra che non permte eliche di grosso diametro...... Come trainatore che sia veloce non è un problema, sicuramente devi fare le modifiche che ti hanno consigliato, se poi vuoi mettere il gancio sull'ala il rinforzo è d'obbligo. Ciao Simone |
09 giugno 06, 23:09 | #15 (permalink) Top |
User |
Ciao, si, si il Cardinal lo conosco bene (pregi e difetti......) ne avevo costruito uno nel 1995 poi, sempre a quel tempo, l'ho venduto per comprarmi l'Mb339 di Bettini.... Io c'è l'avevo con un Supertigre G90, però la versione con carter in 2 pezzi che va decisamente di più del Supertigre G90 di adesso con carter unico!!! Adesso mi chiedevo se rifarne uno con il G20/23 per trainare, comunque vedrò, perchè come al solito è solo un idea che mi frulla nella testa..... (per adesso...) |
10 giugno 06, 00:07 | #16 (permalink) Top |
@sergio: anche io ho quel motore. Quello attuale in un pezzo unico non voglio vederlo manco in cartolina. Lo ha un amico e non si trova bene quanto me. Saluti
10 giugno 06, 20:33 | #17 (permalink) Top |
User |
Io ho il G90 con carter a pezzo unico solamente rodato...devo dire che in rodaggio al banco non si è comportato male. Certo in volo è diverso...speriamo bene. Purtroppo sui Supertigre odierni non c'è più la scritta "Made in Italy" bensì "China"...è tutto lì il problema! Montato su un Bipe Special ho un Supertigre G61 ring con carter in 2 pezzi...è un animale! C'è scritto "Made in Italy"! |
12 giugno 06, 10:50 | #18 (permalink) Top |
Allora: integro il mp con questi riferimenti. LA discissione in cui parlammo di eliche bi e tri è questa: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=14777&page=2&highlight=tabella+el iche che conteneva oltre ad altri spunti anche i collegamenti http://www.zingerpropeller.com/_2_blade_.htm e http://www.mh-aerotools.de/airfoils/propuls2.htm . Buona lettura.
12 giugno 06, 11:12 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
12 giugno 06, 23:46 | #20 (permalink) Top | |
Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
Alternativa al Cessna Cardinal Aviomodelli | NightFly | Aeromodellismo | 21 | 09 marzo 16 20:38 |
cessna 177 mini cardinal aviomodelli | pipeline | Aeromodellismo Principianti | 10 | 22 giugno 11 09:41 |
Motorizzazione Cessna Cardinal 182 Aviomodelli. | giacomo68 | Aeromodellismo | 4 | 22 agosto 07 00:06 |
