Vecchio 03 gennaio 13, 00:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Ho appena mandato un messaggio a Marioincarnia ma probabilmente dorme.
Chicco ti ha dato delle indicazioni oneste alle quali mi atterrei circa i 100 mm che corrispondono a circa un terzo della corda alla radice dell'ala.
Oppure è saggio regolarsi con i carrelli: di solito l'asse ruota viene messo circa 2 soli centimetri dopo il CG, verso la coda. 5 cm sono decisamente troppi ed il decollo rischia di riuscire a scatto e per niente dolce.
Domani saprò essere più preciso e, se serve, lo chiedo direttamente al papà del Kosmo così ci togliamo questa soddisfazione.
Notte
Cristiano
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Sul disegno non in scala è riportato 56mm...
Facendo le dovute proporzioni risulterebbe all'incirca 95-100mm dal BE radice...
Prova a chiedere anche all'utente Marioincarnia che ne ha fatti più di uno...
E poi è semplice... il modello dovrebbe stare su i carrelli (il CG 3-5cm più avanti) o il metodo del 0,3 CMA...
spero di essere stato d'aiuto... ciao.
p.s.: che peso ha raggiunto... elettrico?
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 00:19   #22 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Mario ha detto che domattina controlla e mi riferisce, poi io rigiro a voi, ok?
Notte.
Cristiano.
Vecchio 03 gennaio 13, 00:20   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ciao Cristiano, ancora dietro i vintage ?
Vecchio 03 gennaio 13, 00:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
per niente nervoso, se ti sembra che dal tuo primo post si possa evincere di che modello si tratti, ti chiedo scusa.
Se il modello si chiama cosmos non ti posso aiutare, mai sentito.
Se invece fosse il Kosmo 3° a cui sembra assomigliare, il baricentro si trova a 58mm dal bordo d'entrata.
In ogni caso la posizione del baricentro si può calcolare con sicurezza con alcuni sistemi abbastanza semplici
scusate, ma tra guardare il film e prendere le misure, ho fatto caxino
il disegno è in scala 1:2 scarsi prendendo dei riferimenti risulta che il CG è a 112,5 circa dal BE e non 58 come scritto erroneamente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 gennaio 13, 00:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Nessun problema per i professore, l'ho presa come un'offesa ma fa nulla le spalle sono grandi....
Ma resta, scritta così, comunque una domanda sbagliata e stupida.....e se non capisci l'ironia nelle risposte non è un mio problema.
Enrico
P.S. sarei cusioso di sapere alla fine con che baricentro volerai. e se come sarà probabile lo sposterai di mm per trovare il volo che più ti piace.
Bene vedo che siamo in 2 ad avere le spalle larghe, comunque se rileggi attentamente ho scritto che la regolazione del baricentro sia personale è chiaro(io ad esempio preferisco un baricentro arretrato), ma comunque io parto sempre da quello che dice il manuale, anche se poi risulta molto conservativo.
ps:la domanda e sembrata stupida solo a te, forse sarebbe stato megliuo dire che non era chiara
ps2:io lo collaudo e lo regolo come meglio si troverà l'amico che deve volarci, visto che non è mio
senza rancore, ciao. alberto
Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci.
http://www.gruppogani.eu/
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 00:43   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Notte.
Cristiano.
Grazie mille.
Vecchio 03 gennaio 13, 00:44   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Mazza... 16 post e nessuno che gli dice come si fa...
Te lo dico io
Vista la forma dell'ala molto semplice, si calcola ;)
Prendi un bel foglio, ci schiaffi sopra l'ala e con attenzione te la disegni, basta la semiala.
Poi con questo semplicissimo schemetto
Calcolo del CG
Ti trovi il baricentro senza problemi, parti con un 30% e poi ti regoli su piccoli aggiustamenti.
Questo schema va bene per TUTTI i modelli, quindi una volta calcolato ad ok l'aereo deve volare, se non va, sono i pollici che non fungono ;)
P.s.
Lo schema per la precisione non va bene per i canard.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Si conosco quello schemino, ma come avevo detto cercavo la strada più breve.
Comunque grazie.
Vecchio 03 gennaio 13, 00:46   #28 (permalink)  Top
Sono andato a misurare l'ala del mio, 165cm
dovrebbe essere il Kosmo 3°
scusa l'allarmismo, ma parlare di baricentro e confondersi col modello poteva diventare pericoloso
comunque e' una bella bestiolina, veloce e precisa
Ok, grazie.
Vecchio 03 gennaio 13, 01:10   #29 (permalink)  Top
Grazie molto chiaro, scusate per averlo fatto elettrico, sono un elettricaro confesso, anche se ammetto che mi sono fatto tentare dal benzina e sto assemblando uno yak 54 con motore a benzina 55cc
Spero di non pentirmi.....
Vecchio 03 gennaio 13, 01:13   #30 (permalink)  Top
Manca da incollare la base per la batteria(per questo mi interessa il baricentro e dopo lo peso e ti faccio sapere, comunque dai miei calcoli dovrei tirarci fuori circa 1500 Watt, all'incirca 2 CV di un motore a scoppio.
il baricentro ulivo77 Aeromodellismo Principianti 9 21 febbraio 08 00:11
Baricentro U-can- do .46 Benji Aeromodellismo Volo 3D 1 17 giugno 06 19:58
Baricentro freefly Aeromodellismo Alianti 5 06 giugno 06 17:29
baricentro cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 marzo 06 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
